Cuenta kilómetros parpadea intermitente. Radio Blue&me no funciona
cadacentimo
8 Ago 2015
481
23
21
Hola a todos. Ayer tras un golpe en la autopista del que afortunadamente no pasó nada.
Uno de los problemas es que el cuenta kilómetros se ha quedado intermitente y el usb y el manos libres de la radio no funcionan, ni siquiera se puede vincular el móvil porque el bluetooth no funciona y el botón de menú tampoco. Funciona la radio, el CD y AUX, el blue&me no.
Alguna ayuda?? He quitado la batería toda la noche y nada.
Si compro otra radio igual….. es llegar y poner? Que hay que hacer?? Un mecánico puede ayudarme??
Compro un OBD2 en Amazon?? Puede hacer algo? No sé si eso está roto o es algo de conexión. Como he dicho antes el usb tampoco me va
Para el parpadeo de los kilómetros tienes que hacer un alineamiento Proxy, necesitas el obd y el cable amarillo, con Alfaobd o mes puedes hacerlo. Lo de la radio que no te funciona ni idea, puede ser que con el golpe se haya desconectado algo de la radio? Sería raro pero puedes sacar la radio, revisar conexiones y luego hacer el alineamiento Proxy para ver si se ha resuelto.
Reacciones: cadacentimo
Muchas gracias. Lo del OBD y el cable amarillo lo puedo comprar yo lo puede hacer un mecánico? De esa forma imagino que volverá a funcionar el blye&me no??
No tengo ni idea de nada, no sé si comprando OBD y cable amarillo, puedo hacerlo yo…… o sabrá hacerlo un mecánico o tengo que ir a un especialista en sonido…….. ni idea.
Un mecánico debería saber hacerlo seguro, si no se ha roto nada ni desconectado nada lo lógico sería que al hacer el alineamiento Proxy, la body reconociera de nuevo la radio y todo volviera a funcionar, pero eso hasta que no lo hagas es difícil de saber.
Si no tienes mucha idea del tema creo que te vale más llevarlo a un taller. Poder puedes hacerlo tú con el cable amarillo, el obd y un programa como el alfaobd o mes, pero si no tienes los “cables” y no tienes ni idea de cómo va igual no te compensa comprarlos.
Estos son los que tengo yo
Acabo de salir del especialista de sonido, único que hay en Zaragoza, y me ha dicho que será un fallo del Blue & me. Que en algunas ocasiones no se pueden ni reparar, y se quede intermitente en cuenta kilómetros, me ha dado cita para el día 10 del mes que viene como mucho favor, y me ha dicho que con suerte puede ser un fusible o en algunos casos hay quien acepte Reparacion, pero que yo siempre se puede reparar. La historia es una putada hablando claro
Así está el fiat g punto de mi hermana y la solución que me dieron en conce es ir a una tienda de car audio a cambiar la radio y anular el blue and me con máquina. A ver si de esa forma de soluciona el parpadeo. POr cierto, en la itv no te dicen nada
Entonces el tema del proxi, de un posible fallo de un fusible queda descartado???
Yo he salido ahora del especialista de sonido y me ha dicho que es muy complicado, que como esté fastidiado hay algunas veces que se pueda y otras que no. No me ha dado la posibilidad ni siquiera de sustituir la rabia y poner otra multimedia o lo que sea, me ha dicho que el Blue es muy complicado Alfa
Pero se puede saber que pasa con el blue &me?? A la gente les da miedo!! lo que me faltaba ya es que Fiat digan que no hay nada que hacer, que vayas a un técnico de sonido y que te desconecte el blue&me por máquina
Buenas, a mi me pasaba lo mismo y se solucionó cambiando la centralita que está tras el salpicadero encima de la guantera. Después de cambiarla para que el blue&me funcionara tuve que desconectar la batería, pero por lo que estuve leyendo en ese momento hay gente a la que no le funcionaba lo de la batería.
Hola, en la ITV no dicen nada, tengo un compañero con un Stilo al que le parpadea y la a pasado dos veces sin problema, lo único que el técnico se desquicia a la hora de hacer la foto a los km!! Pero por lo demás no es falta!
Un saludo!
