Consulta Cruise Control
26 Mar 2025
5
7
6
48
Buenas 159eros
Recien adquirido mi 159 de particular me dispongo a hacer mis primeras chapucillas, el modelo comprado es basico y de los pocos que no llevan cruise control, con lo cual me he estado informando al respecto y consegui una manecilla que se que funciona para poder instalarla en el mio, el cableado esta hecho (con su conector marron correspondiente debajo del volante que ya venia puesto), el fusible de alimentación del Cruise Control comprobado (F35 de 7,5A en caja fusibles bajo volante), y no hay manera de que lo reconozca, segun he leido por aqui hay, un interruptor en el pedal de embrague el cual no se distinguir (por falta de experiencia en el 159 entiendo) y que si la manecilla esta instalada correctamente te parpadea el odometro como indicacion de que hay un elemento nuevo en la Body Computer y que hay que hacer una alineacion Proxy para reconocerlo. Tengo bastante claro como hacerlo pero hay algo que se me escapa...Agradeceria si alguien me pudiera poner luz en el tema!! Gracias de antemano
El pxoxi alignment lo haces con el MES, no tiene mucho misterio, tienes opción directa y poco más.
1- No tiene que parpadear nada, es plug an play si esta todo correcto funciona a la primera, eso si con el MES lo unico que hay que hacer es activar el mensaje que sale en la pantalla (cruise control activado/desactivado) y luego proxy.
2- Aunque tengas el conector debajo del volante, tienes que comprobar si hay cableado desde la centralita hasta a la D001 que a veces no está. La D001 se encuentra en el lado copiloto abajo a la derecha lado puerta.
En mi caso fue al contrario habia desde la centralita y no debajo del volante.
Suerte
Pero primero no deberia parpadear los kilometros indicando que hay un elemento nuevo en el sistema??
No, no tiene porqué parpadear, de hecho si no parpadea no tienes que hacer el proxy, solo meter el MES para activar la luz de encendido cuando el Cruise está funcionando, vamos tirado....
Buenas,
Pues no hay manera humana de que funcione...he hecho varios proxy y ya no se que hacer, es posible que el coche lleve la pre-instalación hasta la Body y no la tenga de la Body a Centralita motor??
Estoy que no se si cortarme las venas o dejarmelas largas
Suerte
burbujafilm,
No havia leido tu respuesta, es una luz importante, y es dificil cablear esto??
Gracias por la ayuda!!
No es dificil, mira en la centralita si salen cables en los pines: 38 -77 - 78 - 56. Si estan esos van a la D001 respectivamente a los 32 - 14 - 11 y 10. Si no están deberias cablear desde la centralita hasta la D001, lo cual yo no he tenido que hacer y no se la manera de hacerlo ya que necesitaria pines especiales para la centralita y otros tantos para la D001. Es mas facil mirar directamente la D001 si llegan.
Te adjunto unos apuntes de cuando lo hice yo. Ten en cuenta que la D001 en las fotos es vista desde atras o sea de la parte que entran los cables.
burbujafilm,
No descartes el sensor del pedal del freno, si no funciona bien, no te va a funcionar el Cruise.
