consumo de aceite 159
tomasj
159 2.2
10 Jun 2009
485
17
47
2.2 las revisiones son cada 30000 km pero cada 10000 le tengo q hechar casi un litro. no me preocupa pero ¿es esto normal?
Un litro cada 10000 km? Lo veo un poco exagerado ese consumo. Yo no le echo ninguno, es un jtmd, pero me parece mucho mira si tienes alguna fuga por casualidad.
no. duerme en garage y no hay mancha. no llega al litro lo q le relleno cada 10000km. tambien me llama la atencion el tamaño del filtro de aceite, es enano, creo q es el mismo q monta el opel corsa
un litro en 10.000 km esta dentro de lo que podriamos decir "normal",ese litro es la medida min a max de la varilla,si tuvieras algun consumo o fuga semi seria,tendria un litro cada 1000/1500km
Echar un litro cada 10.000 kms no me parece nada del otro mundo. De todas formas, ¿te guías por el nivel de aceite del salpicadero o miras la varilla? lo comento porque en el mío (159 2.2 JTS) alguna vez me ha marcado menos aceite de las cinco rallas del indicador y mirando la varilla veo que está prácticamente al 80 %.
De todas formas aún no le he añadido aceite al coche en 20.000 kms. A los 15.000 fui a hacer la revisión y cambio de aceite y no había bajado el nivel de forma significativa.
En mi anterior 1.6 T.S. siempre iva controlando el nivel del aceite ya que éste si consumía de forma apreciable, aunque poniendo un buen aceite sintético conseguí reducir su consumo.
Saludos,
ime159: 15000km son pocos para hacerle revision ¿no? alfa programa las revisiones cada 30000 yo la ultima a los 25000km. le hecho selenia star ¿me recomiendas otro?...........¿vistes el filtro de aceite cuando lo cambiastes? es enano, creo q es el mismo q monta el opel corsa.
otra preguntilla:¿ has notado algun pequeño retraso en el retorno del pedal de embrague con un cambio rapido, por encima de las 6000rpm?
tomasj dijo:
ime159: 15000km son pocos para hacerle revision ¿no? alfa programa las revisiones cada 30000 yo la ultima a los 25000km. le hecho selenia star ¿me recomiendas otro?...........¿vistes el filtro de aceite cuando lo cambiastes? es enano, creo que es el mismo que monta el opel corsa.
La primera revisión la hice a los 15.000 ya que pasaba poco más de un año de estrenarlo y no quería aguantar hasta los dos años (aunque podía aguantar añadiendo aceite) No me cambiaron el filtro diciendo que me lo cambiarían a los 30.000 kms.
Por otro lado, al ser un cambio selespeed no tengo embrague por lo que no te puedo comentar nada al respecto.
Saludos,
pepe82 dijo:
no es nada grave el que tengas que rellenar cada 10000 km un misero litro. "si seria grave si tuvieras que rellenar 1l. cada 1000km, como me ocurria a mi con un opel astra ", pero a partir de ahi no es preocupante. ten claro que los motores, aunque salen de la fabrica con unas tolerancias minimas, hasta que se asientan todas las partes, puede consumir algo de aceite, tambien ocurre que los aceites, dependiendo de sus calidades y caracteristicas fisicas tales como el indice de viscosidad , la temperatura de volatilizacion..., se degraden antes y se "queme" por lo que el nivel te disminuye.
al hilo de esto, estoy preparando un articulo que creo que sera muy util para aclarar un poco que aceite elegir y no fracasar en el intento. en breve lo colgare.
