Consumo aceite Stelvio 2.0 280
varu2410
Buenas, cuando achucho un poquillo al Stelvio noto un olor a aceite quemado, reviso los niveles de aceite y no ha consumido mucho, pero me mosquea el olor. Os pasa a todos que cuando le dais caña luego os huele así? Es normal que consuma un poco de aceite cuando le achuchas?
LAH
stelvio 280
Es nuevo ??? Por qué al principio es normal hasta que se queman las parafinas que lleva el motor.
Luego te puede pasar como se ha comentado alguna vez aquí que en D puede que entre algo de olor durante unos segundos. A mí me pasa a veces. Le he buscado el truco. El motor antes de darle cera en D calentarlo bien en N. No me refiero solo a subirlo a temperatura de uso.
En cuanto a consumo de aceite a mí me consume un pelín. Pero algo normal en este tipo de motores
varu2410
Ya tiene año y poco, voy a probar lo de la N, efectivamente es un pelín de consumo y el olor durante unos segundos.
josfergar
Hola , a mi también me pasa en el mío ( speciale 280 ) cuando pego algún acelerón me huele a aceite quemado en el interior del coche durante unos segundos y luego ya no huele, y en cuanto al consumo también me gasta un pelín de aceite, muy poco y lo relleno un poquito y listo. imagino que ese olor se pueda deber a que no este muy bien desarrollado el respiradero del aceite y rezume y lo meta al interior del habitáculo.
Hache
A mí en el 280 también me pasa el tema el olor en los apretones en Dinamic, unos segundos a quemado y luego se pasa. Voy a probar a calentarlo bien en N antes como dice LAH antes de achucharle en algún puerto.
Respecto al tema de consumo de aceite le rellené un par de veces hasta los 30000 km -muy poca cantidad- y a partir del cambio de los 30K no bajó más.
josfergar
Hola a todos y de nuevo con el tema del olor a aceite quemado que hemos notado varios, pienso como he dicho que pueda deberse al respiradero del aceite que fltre el olor al interior del habitáculo en esos momentos puntuales de acelerón, en mi caso las veces que lo ha hecho ha sido en N , pues el D apenas lo uso salvo puertos montaña o similar y en carretera siempre voy en N.
creo recordar y no estoy seguro si era para el Stelvio o el Giulia un extra que se llama , algo así como " sistema de calidad del aire " que era un extra creo recordar según me explico el comercial que me atendió, un sistema para filtrar mas el aire que entra en el habitáculo y evitar olores, alergias... ect, , alguno de vosotros lo tiene ??? por si para el caso de alguien que tenga dicho extra en su unidad y por ello no percibe y ese extra elimina dicho olor a aceite quemado.
alguien puede ampliar información sobre dicho extra o cual puede ser la causa del olor a aceite quemado que nos referimos .
Pedrito81
El mio lleva todos los extras posibles menos techo y llantas 20 (que no las puse por el campo). lo demás todo lo disponible en su momento. Pero no recuerdo nada de lo de calidad del aire. Si es cierto que el olor a aceite no lo he notado nunca...
dongato71
.....de nuevo con el tema del olor a aceite quemado que hemos notado varios, pienso como he dicho que pueda deberse al respiradero del aceite que fltre el olor al interior del habitáculo en esos momentos puntuales de acelerón.....
Imposible. Desde hace mucho tiempo y por razones de ecología, lo que denominas el respiradero del aceite va directamente a la admisión del motor, casi siempre a la caja del filtro. Por eso algunos ven algo de aceite en el fondo de la caja del filtro.
JULUBE
Cuándo salió la versión executive:
  • Paquete Convenience añade sistema de calidad de aire y guantera refrigerada, luneta trasera térmica, luces de conveniencia en tiradores de las puertas y entrada sin llave
Yo lo llevo pero creo que es más para el tema del antipolen que para los olores.
Pedrito81
entonces si lo lleva...pero creo que era un paquete que casi todos o todos lo llevaban....
LAH
stelvio 280
El mío también lo lleva.... A mí lo del olor como ya os dije es muy puntual... no le doy mayor importancia.... Si le das cera en N primero luego en D casi ni se aprecia..
No sé si tendrá relación con lo de la calidad del aire...
2DS
2DS siempre cerca
A mi me pasaba en un Giulia pero era aceite del cambio
RadiK-Alfa
PIENSO, LUEGO ALFISTA!
El mio es un Veloce y no me consume aceite ni huele, tampoco uso mucho la D
Dentro de poco me toca el cambio de los 30.000 km y está al máximo.
