Consulta COMPROBADOR OBD2
6 May 2026
5
1
6
España Igualada
Hola amigos alfistas,
Tengo un alfa romeo giulietta 2014-940, lo compre de segunda mano. De motor esta bien. A hor tengo 2 problemas y quisiera saber quien tiene conocimientos. El primer problema es que siento que esta mezclando aire frio y caliente, del lado del conductor sale tibio y del copiloto frio, me han dicho que puede que sea que este roto el servo que hace que las palas no cierre bien. El segundo problema es que tengo el siguiente fallo.
B1039-64
Plausibilidad del interruptor dinámico del vehículo - fallo deplausibilidad de señal
Congelar fotograma
B12C1-15
Low Beam Left Light Failure - Circuit Short Tc Battery Or Open
Congelar fotograma
B12C6-15
Low Beam Right Light Failure - Circuit Short To Battery Or Open
Congelar fotograma
Tengo entendido que el segundo y el tercero corresponde a los faros, yo hace poco cambie a led instale unas:
OSRAM NIGHT BREAKER LED SPEED H7 450. pero no arroja ningún fallo en el tablero, solo cuando se lee con OBD2.
El primer código, esta relacionado con el selector DNA, pero no se si es por un fallo que daba relacionado con P0420 eficiencia catalizador.
Para poder ser preciso con el fallo o que lo causa que comprobador OBD2 me recomiendan....muchas gracias
B1039-64
Congelar fotograma
B12C1-15
Congelar fotograma
B12C6-15
Congelar fotograma
El fallo del catalizador, la lambda y punto muerto (habituales en el Giullieta) afectan a la DNA, te deja sin ella en algunos casos (me ha pasado).
Los fallos que comentas, si, son por el cambio de bombillas, los led funcionan con una intensidad menor y te está diciendo justo eso, como llevarán canbus no te sale el error en el cuadro pero la ECU si registra una bajada de la tensión.
Cuando te metan OBD en la ITV te van a tirar si no quitas esos errores, que dudo que puedas mientras lleves esas bombillas, entiendo que tampoco son homologadas para ti coche, así que tendrás dos por uno en fallos.
Reacciones: JeanKate
Muchas gracias por la Info
