Buenas a todos os voy a poner por aquí todo lo que se hasta ahora de este problema.
Tengo en mi casa ahora un 147 GTA de un amigo parado por el fallo endémico en la centralita. El GTA empezó a dar fallo en la throttle body, (la mariposa motorizada), el fallo era intermitente y cuando registraba el fallo la centralita mostraba fallo motor, por eso le cambié la throttle body. Tras el cambio seguía exactamente igual y cuando le daba la gana mostraba fallo motor pero sin bajar el rendimiento en ningún momento.
Tras pasados unos meses por falta de manteniemiento o por mala suerte rompió la correa de distribución, hace como una semana terminé de montar todo y cuando lo fui a arrancar daba fallo en el alfa code y fallo en el vdc, al intentar conectarse con el ordenador no accedía a la ecu. Al final después de revisar fusibles, reles, cableado, etc. el coche arrancó como si nada pasase, lo achaqué a un fallo momentáneo de masa. Solamente encendió 3 veces mas y desde entonces igual, el coche no se comunica con la ecu y por tanto no te deja encender el coche aunque el motor de arranque funciona.
Al final de todo esto al poner el contacto la throttle body funcionaba de manera intermitente al igual que un relé y la luz de fallo motor, si desconectaba la ficha de la throttle body el coche no daba fallo de nada y al conectarla seguía igual.
Espero haberme explicado bien
Con todo esto tras ver varios foros he visto de donde viene el fallo dentro de la ecu, os puedo decir de antemano que estas centralitas me parecen una basura ya que ni siquiera los componentes pasivos de la placa van soldados con estaño en condiciones.
aqui teneis un foro en ingles como un tio hizo las pruebas y la pudo reparar.
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-gta/375231-147gta-diy-ecu-repair.html
Yo hice lo mismo con la de este gta y los condensadores de tantalio, los amarillos de la derecha de la foto:
todos los componentes van puestos sobre la placa y pegados con una especie de silicona gelatinosa. Todos dicen que por el calor y sobre todo las vibraciones del motor, se desprenden los componentes y hacen esos fallos intermitentes.
Con todo esto las buenas y malas noticias es que Autolusso en UK tiene un kit de reparación de ecu que dice que va a durar mas que el original, la mala noticia es que piden 1700 libras mas iva os dejo esto por aquí.
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-gta/1080658-autolusso-gta-ecu-replacement-kit.html
Espero con todo esto ayudar a alguien mas. :
