[cambio manual C635][Giulietta/159] Sustitución de retén del selector de velocidades.
M0ises
Alfista
13 Feb 2009
1.615
808
127
Publico este brico que estoy seguro que puede salvar mas de una caja de cambios por 3€. El selector de velocidades tiene un eje que sube/baja y rota, pues bien ese eje tiene un retén situado debajo de la tuerca y el sombrerete que hay bajo ella. Como podéis ver en las fotos había bastante mugre que no sabía de donde salia. Hasta que investigando acerca de esta caja de cambios encontré en un foro ruso alguien que desmontó el actuador y le cambió el retén, además curiosamente con un kilometraje similar, alrededor de los 160mil km. Yo en lugar de desmontar el selector, que tiene su faena, decidí hacerlo directamente montado sobre la caja.
Lo primero es desmontar el soporte de la batería, voy a obviar la forma porque es bastante sencillo y si no eres capaz de hacerlo sin instrucciones mejor no intentes cambiar el retén. Una vez hecho espacio y tenemos acceso podemos comenzar.
Sacamos estos 3 puntos.
El 1 es un clip sencillo de sacar y una vez retirado se puede extraer el eje. Y el 3 es la sujección del cable, se tira hacia atrás de un aro negro y lo sacamos hacia arriba.
El dos es una pequeña rotula que hay que sacar haciendo palanca hacía abajo con un alicate de punta o algo similar.
Una vez retirado ya podemos retirar la tuerca, yo no lo hice en este orden, saque primero la tuerca pero es indiferente.
Una vez sacada la tuerca retiramos ese eje con su placa, me costó bastante, diría lo que mas de todo el proceso, tuve que coger un pico de loro e ir tirando con paciencia y metiendo 6 en 1 para que fuera calando. Estuve a punto de utilizar un extractor pero al final salió y tuve que limar la estrella interiormente, había hecho rebaba y por eso estaba tan clavada. Podéis ver el sombrerete en la parte superior de la imagen, pero ese salió sin problema alguno con la mano. He buscado recambio de esta pieza, es la 55232064, tiene mucho juego en la rótula, estoy seguro que muchos problemas de cambio impreciso con los años vienen de aquí la pediré para cambiarla.
Pues bién ya hemos llegado al retén maldito.
Hora de sacar el retén, yo utilicé dos tornillos pequeños para madera, los rosqué en la parte donde el reten tiene una hendidura.
Y tirando con unos alicates, fuera que va.
Hora de montar el nuevo. Muy importante, primero de todo pedid al menos 2 retenes, es fácil romper uno, yo me cargué el labio del primero al meterlo porque no lo hice bién, lo metí sin utilizar una lámina de 0,1 mm de espesor para que salte la zona de la estrella sin rozar. Os pongo como lo hice bien, hice un rulo, lo metí dentro del reten y lo pase a través del eje.
Y ahora ya una vez pasado el punto crítico de la estrella, queda golpear, yo para ello encontré un rodillo de nylon que me vino a la medida en el cual puse un vaso de carraca para picar.
Y ya tenemos retén nuevo y fin de la pérdida de aceite.
    104,4 KB · Visitas: 189
    30,1 KB · Visitas: 151
    119,2 KB · Visitas: 174
    50,4 KB · Visitas: 150
Disculpad que salgan torcidas las fotos pero con fotopic salen giradas.
Ahora datos de retenes.
El retén original es un SABÓ 7063 medidas 15x21x5/7 made in Brasil. No entiendo sinceramente que se ponga un retén de esta marca cuando hay equivalencias de mayor calidad.
Buscando por internet encontré el Corteco 01019151B y también compré aunque no lo monté el ELRING 327.299 monté el corteco porque me gustaba mas de color azul, el elring es negro, pero son exactamente iguales, pero seguro que en el mercado hay mas. Ambos cuestan unos 3€.
La otra opción es cambiar el selector entero que cuesta unos 500€.
Espero que os sirva.
@goyomix te cito que me pediste que te avisara.
Muchas gracias, peazo de brico, me lo guardo que llevo 148000km y le faltará poco para cascar, hoy me llegó la junta para la varilla de aceite, el próximo día de fiesta que tenga me lío para cortar esa pérdida, pero me compraré ya una par de retenes para cuando falle, además estoy con la mosca de montar un short shif. Un saludo y gracias de nuevo.
Reacciones: M0ises
He visto lo de los short shifts, que ventaja tiene? Yo es que no soy mucho de inventos aftermarket. No puede afectar a la vida de la caja?
Gran aporte, lo guardaré como oro en paño pues se que en algún momento habrá que hacérselo al mío, que ahora va por audio más de 140.000km, no hay ningún 2.0 que se escape del desastre de sus juntas y por lo que veo también retenes, espero que sea este sólo.
Reacciones: M0ises
Es un p.desastre este coche con las juntas pasado un tiempo. Además, he tenido que sellar con nural la caja de cambios por debajo porque estaba sudando y perdiendo aceite, no mucho, pero se formaba una gota al día. De hecho, inicialmente pensé que venía el aceite desde este retén hacía abajo, pero que va, lo he tenido unos días el coche al aire y he comprobado que el sello de la caja ha perdido estanqueidad y suda, pero ya suda demasiado. Cuando haga el embrague tendré que abrir la caja y reponer el sello a ver si el nural me sella suficiente.
Simplemente el recorrido de la palanca más corto. No afecta a la caja, novitec te lo vende a precio de oro... Aunque encontré un turco que no es tan corta y es más accesible... Yo soy de toquetear la verdad... Como al final me quedo el coche hasta que muera, lo voy a disfrutar y hacerle unas cosillas.
Reacciones: M0ises
No pagaria ni un euro por un short shifter... Lo mas facil que puedes hacer es cojer la chapa que lleva el agujero de torx sacarle de largo 1cm y volver a empalmar, y ya tienes tu short shifter...
Más bien es al revés, cortar...
Pues muchas gracias, ya tenemos el procedimiento barato para arreglar algo que es cuestión de km que aparezca en nuestros Giuliettas
Bueno, muchas gracias por el tutorial. Yo lo hice hace algunos días. Y la verdad que mismos problemas para sacar la pletina de la tuerca estrellada, y algo el retén. Limpia la zona, espero que aguante mucho tiempo así. Compre el retén de la marca Elring, ya veremos qué tal . Muchas gracias de nuevo.
Reacciones: M0ises
Genial brico, muchas gracias. Soy otro de los que primero fue a por la junta del depresor, pero 2 meses después veo la zona de la caja de cambios empapada y me he quedado sin aceite. Menuda P.M. de motor, y en su día hablábamos del 2.0 jtdm como si fuera la xstia!
Enviado desde mi 220233L2G mediante Tapatalk
Tienes toda la razón, tanto motor como caja son un desastre... Yo cambie ese reten hará un par de meses además del aceite de la caja pensando que me había quedado sin aceite, ya que me entraba dura la segunda marcha, pero nada, ahora entra todavía peor
Perdona mi ignorancia, pero entiendo que el aceite del motor es independiente del aceite de la caja, no???? Porque yo me quedé sin aceite del motor. El aceite que sale por el reten del selector es de la caja entonces, qué relación tiene con perder el del motor???
Estas de broma no?! :)) Yo estaba hablando del aceite de la caja obviamente, que es de lo que trata el hilo... Supuse que tu también ya que lo único que se puede escapar por ese reten es el aceite de caja...
Es que llegué a este brico desde otro hilo de perdidas de aceite de motor. Y tras leer otros, la conclusión era que no pierde por la junta de balancines sino por el reten de la caja y por la junta del tapón de llenado. Y encima es que un mecánico hace tiempo me vio que efectivamente había una pérdida por la caja de cambios. Y justo me quedé sin aceite en el motor y sobre la caja de cambios empapada de aceite ( pero era un aceite muy limpio, no negro como el que tira el motor) . Pues ya pedí cita en el taller, se estarán partiendo conmigo...
Pero seguramente tenga las dos perdidas, aunque no noto más dureza en la palanca.
