Jejeje es otra opción, compiSe agradecen las ideas ... No sé, igual lo dejo así y espero a conseguir esa caja de 6v
Ya tengo el pack completo, ahora falta el tornillo de marras que llega el viernes.
Y ver que cojones hago con el tornillo pasado de rosca del soporte de la caja de cambios
@moreno100 te empiezo a entender
a la del soporte, hostia!De que clase de goma estamos hablando?
Ese es de un brazo de la suspensión trasera, de los largos que van del centro del coche a los amortiguadores. No sé como se llaman, pero uno tiene la goma suelta
Debe de ser rosca fina, acuerdatePor cierto, acabo de encargar el tornillo (12x160) y espero que sea, porque el tío tampoco veía la medida por ningún lado... Voy a ciegas la con la referencia esta del hilo y los cabrones me venden 2 tornillos, que dicen que viene así...
13'89€ por dos putos tornillos
Me parece muy muy raro que sea pasante, es mas, si fuera pasante al quitarlo saldría valvulina por él. Yo he desmontado ese soporte un par de veces y nunca me ha salido ni una gota de valvulina.A ver...
Ya lo había leído y fue muy didáctico, pero yo tengo otro problema/duda.
El Silentblock del lado caja de cambios... Este cuelga del chasis y a su vez, se une a la caja de cambios por medio de un soporte que lleva tres tornillos bastante grandes. El problema que yo tengo, es que el superior de los tres tornillos, me lo encontré un poco salido y mi sorpresa se hizo mayor, cuando al intentar apretarlo me di cuenta cuenta de que estaba pasado de rosca .
La duda que tengo es que si, donde se enrosca ese tornillo, es un agujero ciego (con fondo), o si es pasante hasta dentro de la caja de cambios. Lo digo porque estaba pensando ponerle un helicoil y arreglar la rosca, pero si es pasante es un problema.
Otra cosa, me da la sensación de que es pasante y que incluso me pierde aceite la caja por él. Otra de mis sorpresas fue el querer rellenar un poco de aceite (por tenerlo de mi mano y controlado) y terminar echando 1,3L cuando la caja lleva 2L
Yo cada vez flipo más con este coche... Putos dejaos hay por el mundo!
Por donde añadiste la valvulina?
La caja tiene un tapón de relleno y otro de nivel, e incluso, al menos en el gt, una varilla para controlar el nivel.
Ya está pedido y pagado desde ayer pero lo pedí en la Alfa y con la referencia que decían en el hilo que nos pusiste ayer. Espero que sea, si no ya me voy a cualquier tortillería (tienda de tornillos) que haya por aquíDebe de ser rosca fina, acuerdate
Sí es uno de esos 4...Son los tirantes traseros. Lleva 4 no?
2 son mas largos y 2 mas cortos. Si tienes alguna goma/silentblock tocado se nota holgura al levantar el coche e intentar "girar" la rueda trasera
