cambio de marchas
portica88
3 Jul 2015
77
10
37
Zaragoza
Buenos dias, queria comentar lo que me pasa cuando meto las marchas al arrancar el coche para poder empezar a circular, solo me entra la tercera, las demas me cuestan la vida, pero una vez consigo meter primera y empiezo a circular a los 15 min entran todas de lujo, puede ser que me entre aire al circuito pero bombeo el pedal para que salga y nada, si a alguien le a pasado o sabe porque podria ser agradeceria que me diese una idea
hola compi
cuando pisas el pedal de embrague tienes recorrido "muerto"? al empezar a pisar el pedal deber notar algo de resistencia, de lo contrario tienes aire en el circuito de embrague y si lo tienes alguna fuga andara tocando los huevos.
yo empece a notar que el embrague salia mas abajo de lo normal, teniendo en cuenta que el embrague tenia 6 meses, purgue el cilindro del embrague y solucionado. investigue y vi que si presionaba el guardapolvos del cilindro salia liquido de freno por lo tanto las toricas del cilindro se han empezado a joder, mala señal, ademas las gotas caen sobre el manguito del turbo al intercooler y el liquido de frenos se lo acabara comiendo :-X
en parado las marchas entran bien?
Estoy contigo, si la mitad del pedal del embrague esta muerto o tienes aire en el circuito hidraulico del embrague, o la "chiringa" del pedal esta apunto de morir (45€+montaje), se conoce que es un fallo comun en este tipo de coches.
Exacto es eso... al principio le piso y es como k no tubiese, probando cosas me dio x ir circulando y en tercera deje de acelerar y apretar y soltar el embrague unas cuantas veces y el coche va como si nada ahora, hay veces que si que le cuesta pero nada comparado como antes, y hacer eso es dificil? Lo puedo hacer yo lo de purgarlo? Y si no es asi cuanto costaria mas o menos??
Un saludo y muchisimas gracias
no es complicado realmente aunque es un trabajo un poco sucio. Dos personas una pisando y otra abriendo el purgador despues de bombear unas cuantas veces.
como consejo es mejor que lo hagas en taller que tenga maquina para el cambio de frenos, mandas cambiar el líquido, tienes el liquido nuevo en todo el circuito y te aseguras el purgado perfecto.
aun asi vigila que no este perdiendo liquido.
saludos!
El mio hace el embrague muy bajo, el mecanico dice que el bombin esta bien, que es normal, que si estubiera malo el embrague saldria mas alto. El caso esque le he cambiado el liquido y sigue duro de cojones, he incluso rasca algunas veces con la marcha atras. que opinais. luego no patina ni nada. no se algo estraño
Algo raro no, el cambio esta jodido (sincronizados).
El mio lo hacia y también retemblaba de narices, al poco se partio el collarin :-\
QuiqueJTD dijo:
hola compi
esto debería leerselo todo propietario por si acaso.
