cambiar ruedas
conjosu271079
3 Abr 2015
68
Hola compañeros como ya sabéis estoy en pleno proceso de restauración de mi gt .
El hecho es que tengo que pasar la itv Y me preguntaba si le entrarían las ruedas de un renault megane que tengo nuevas .
soy totalmente ignorante en este tema y lo único que os puedo decir por diámetro son equivalentes pero se que no siempre son compatibles unas ruedas de una casa con las de otra .
Haber si alguien me puede decir algo concreto y explicarme un poquito de que va el tema .
Gracias a todos de antemano
la medida de ruedas que debe llevar tu coche viene reflejado en la tarjerta de la itv, hay te salen las equivalencias que se pueden montar dependiendo del diametro de la llanta
No me refiero a la medida me refiero a los tornillos que se que hay diferencias o algo así .
Las medidas son las mismas 215/45/17 91w si mal no recuerdo
Fijate que el número de tornillos sea el mismo. 5 lleva el GT si no me equivoco....
Después la distancia entre ellos que sea igual.
5x98 es en el GT . No se la de los megane, pero a simplevista debería verse si van en el mismo punto los tornillos.
De que año son las ruedas del Megane ? antaño eran 4x100 de tornillería y actualmente son 5x108 si mal no recuerdo, tu Alfa son 5x98.
Los neumáticos tienen por lo tanto como mínimo 11 años con lo que te tocaría cambiarlos y además la tornillería del Mégane en esa época era de 4 tornillos y tu coche lleva 5, no tiene mucho sentido entonces supongo.
Las llantas son de 5 tornillos y los neumáticos del megane se los cambie ara poco más de un año .
Es un renault megane cc mk2 .
Ante todo disculpad mi ignorancia sobretodo pero cuando dices 5 supongo que te refieres al número de tornillos por rueda pero el 108 en el caso de renault y 98 en alfa a que te refieres . ¿a la longitud del tornillo? Diámetro ? .
Como he comentado disculpad mi ignorancia del tema
Perdón, no decías del 2004, un cabrio ? No es como éste ? pensé que llevaba 4 tornillos y el que hay actual 5.
Bueno, a ver.
La medida es la distancia entre tornillos.
En el caso de que lleve 5x100 la tornillería es diferente a 5x98 de tu alfa pero puedes adaptarlo mediante tornillos desplazantes y seguramente haya que colocar un centrador de llanta (es decir, el agujero central de la llanta debe apoyar perfectamente en el saliente del buje del coche para entendernos, si es más estrecha hay que ir a un tornero a agrandar el agujero de la llanta y si es más ancha hay que colocar un anillo en el propio agujero para que así asiente correctamente).
Algunos meten las llantas así en plan "bruto" apretando tornillos ya que no hay apenas muchas diferencia entre los 100 de la llanta Renault y los 98 de la Alfa.
No olvidemos tema buje y tema ET. Debe quedar precioso un GT con llantas Renault... (lo mismo que un Audi con llantas Jaguar, o lo que sea...).
Es que lo suyo es cambiar los neumáticos que según dice son de la misma medida :-)
Lectura
http://www.oponeo.es/articulo/la-anchura-de-la-llanta-y-el-desplazamiento-et-offset
Es lo que are y me dejo de problemas después . Total como lo de cambiar las ruedas es solo para pasar la itv . Cojo cambio las gomas del renault al gt y cuando le toque la itv al otro se las vuelvo a cambiar o ya buscare algunas gomas a buen precio y me dejo de royos .
Gracias a todos por toda la información que me habéis dado . Que nunca está de más aprender cosas nuevas
Yo llevo 225/45/17 que es la equivalente y sin problemas, por si te interesa.... Si eres de Madrid tengo dos 215/45/17 si las quieres te valen para la itv :)
