cambiar aceite.
Entonces a ver que me entere, me a puesto el mensaje de cambio de aceite por que hay una centralita que a hechado sus calculos y segun ella hay que cambiarlo, este el aceite bien o mal.
O sea que no lleva sensor para averiguar la degradacion del aceite , que lo que lleva son los calculos de una centralita.
Exactamente... Pero por expperiencia te digo que al meter aceite nuevo si le reseteas esa (centralita y la pones a 0 ) cuanto te salga el aviso es por que el aceite esta quemado... Es por eso que a veces te sale cambiar aceite cuando todavia te quedan 10 000 km asta hacer la revision. Es eso lo que se tiene que entender que las revisiones no tienen nada que ver con el cambio de aceite... Puede que coincida pero seria una coincidencia.
Lo siento marusica, soy un poco cerrado, ji ji ji, aclarame un poco lo que has puesto, que no me entero, que es eso deaceite quemado haciendo el reseteo
O sea , que el aceite estaba un poco quemaete, has querido decir.
Decia que los calculos que se hacen sobre la degradacion del aceite son bastante correctos siempre y cuando se resetea al hacer cada cambio de aceite... Si tu haces un cambio de aceite y no reseteas esa supuesta centralita te seguira calculando el desgaste sobre el aceite que havia antes.
pues por eso puse en plan coña lo del aceite de freir carne o pescado, según lo que explicas(no lo pongo en duda), el calculo lo hace igual pongas un aceite sintético ó mineral, si este fura el caso, seguro que el aceite estaría degradado a los 10mil y no te avisaría hasta los 30mil?
Ok, ahora me he enterado,muchas gracias,una duda que me a quedado aclarada.
Pues ya esta pues lo cambie esta tarde, gracias
