Consulta Camara de reversa(aparcamiento) Alfa 147
25 Ago 2025
18
7
4
28
Sevilla
He estado estos días, dándole algo de cariño mientras no he podido cogerlo.
Ya he instalado la pantalla y los sensores , pero la cámara de reversa me esta dando dolor de cabeza ya que no encuentro la manera de poder conectarla sin que tenga una bajada de tensión.
No se de donde coger la alimentación de la misma ya que no encuentro videos ni nada.
Mi problema viene siendo que después de haber montado los sensores, usando el cable del faro de marcha atrás (lo típico, digo yo), conecte la cámara trasera también pero tenia bajada de tensión, y cuando desconecte la cámara los sensores dejaron de funcionar....
Tuve que quitar la instalación de los sensores (desconectarlos) para que la tensión volviera a la normalidad, volví a conectar y volvieron a funcionar.
Y aquí viene mi pregunta, de donde puedo coger la alimentación para que la cámara marcha atrás encienda y funcione, he visto que se usan relés, pero no se realmente como hacer la instalación, o donde tengo que poner el relé para que coja la señar cuando engrano la marcha atrás.
Un saludo a todos y que tengáis un buen día!!!
Hola, yo lo tengo cogido como bien dices de la alimentación de la bombilla de marcha atrás, no me ha dado nunca ningún problema pero en mi caso no tengo sensores de serie... a ver si alguien te puede echar una mano.
Reacciones: Wmorenoink
Ya he resuelto el problema, en mi caso tengo el fase 2 , modelo distinctive, y he aprovechado que la mayoria trae el +12 volts en el maletero en la parte izquierda, mi coche no trae el equipo BOSE, y en mi caso tenia una toma sin usar, con un rele y paciencia la he montado.
Reacciones: xikusa
Buenas a mí me pasaba con la radio que monte en una spacetourer lo mismo. Al final opte por usar un relé. Así l tele le di 12 directos y la señal del otro solo al que abre el relé y se quitó el problema. Un saludo
Yo al poner la pantalla con carplay no encontraba los +12acc y lo que hice es con un conector rapido sacarlo del mechero, ya que no lo uso para nada...
Al final todo va perfecto igualmente!!
