Caja de cambios compatible
Calamares
Hola tengo un alfa 147 jtd 8v motor 937A2000 con 5 velocidades, sabeis si hay alguna caja de cambios de 6 velocidades compatible con mi motor?.un saludo ( me refiero a quitar una y montar la otra sin modificar nada a parte de la palanca etc)
DavidAlfa166
Alfa Romeo 166 TI 2006
Las cajas del 147 y 156 JTD 16V valen y son de 6 velocidades.
Problemas si que lo tenían los 156 con motor 2.4 10V, la caja de 6 velocidades con ese motor se hacia demasiado grande y tocaba la rueda al girar ;D , creo que solo cabía la del 147 Q2.
Pero en tu 1,9 no tendrás problema ;)
Mariohbeas
Yo monté la caja de 6v en mi 8v y era una delicia. De un 147 16v, llegar y montar.
moreno100
DavidAlfa156 dijo:
Porque va quedar justa si el 2.4 JTD 20v la lleva de 6 velocidades y el bloque motor es el mismo que el de 10v, sólo cambia culata.
Enviado desde mi GT-I9060I
DavidAlfa166
Me explique mal...
Antes de que hubiera los 16/20V, se intento poner la caja del 166 2.4 10V en el 156 2.4. Y pasaba eso, aparte de que habia que hacer varias modificaciones, era exageradamente grande ;)
Y aun asi, poniendo la del 1.9 16V en el 2.4 10V queda poco espacio, y ciertas ruedas pueden tocar al girar.
La caja del 20v no se puede poner a pelo en ningun otro motor mas que el 20V, es una caja fabricada por GM y cambia bastante, lei que se podia modificar tambien, pero cambian bastantes cosas como el volante motor, embrague, palieres...sale muy caro...pero por poder creo que se puede, aunque no te lo recomiendo, la del 20V tiene fama de ser una porqueria, va muy justa para el torque de ese motor y no es raro que rompan.
La caja del 147 JTD 16V es totalmente compatible, no hay que cambiar y reemplazar nada. Quitas la caja de 5V, pones la de 6V, y a correr!
moreno100
Y la caja del 156 1.9 JTD 16v no le vale al 2.4 10v, esa del 1.9 es de 6 relaciones si no me equivoco.
Edito: efectivamente, es de seis velocidades.
DavidAlfa156 dijo:
Me explique mal...
+1,es justo como lo dices David
Calamares
Otra duda q nomcomente, aparte de la caja de cambios tengo q cambiar algo mas?
La caja de cambios del motor 937A5000 seria compatible con mi motor 937A2000?
Calamares
A q te refieres con eso david? Q hay q adaptar para q encaje?
DavidAlfa166
;D mas claro es imposible creo.
Si coges la caja de cambios de un 147 16V, ya esta, solo quitas la tuya y colocas la otra en su lugar.
Hay bastantes experiencias en alfaowner y dicen que solo tuvieron que coger la caja de cambios en el desguace, quitar la suya, poner la nueva y salir a dar una vuelta.
Todo es compatible: Embrague, arbol motor, palieres...
Calamares
Ok jeje perdona no habia leido buen tu anterior respuesta, la palanca d cambios tambien vaale la mia?
Nose como andan de precio pero me ofrecen una de 6v en 450€ puesta en casa, es cara o esta bien di sabeis de algun sitio de confianza y barato decirmelo
Calamares
@DaviaAlfa156 otra duda q tengo inyectores compatibles con mi modelo hay de mas caudal? Del 150cv o del 170 corse son los mismos??
DavidAlfa166
Eso lo vi hace tiempo en alfaowner, cuando buscaba inyectores para cambiar los de mi 10V. Al final nunca llegue a cambiar nada.
Las conclusiones que saque fueron estas:
Los inyectores de 105-110-115cv (cualquier 8V) son compatibles y practicamente identicos, y se pueden quitar y reemplazar directamente.
Los de 150cv son diferentes, pero se pueden poner tambien. Tienen un 20% mas de caudal, asi que seguramente inyecte gasoil de mas abriendo la misma cantidad de tiempo que los otros.
Es posible que eches humo, sobre todo a pisar, por exceso de combustible. Seguramente tambien tenga mas fuerza, sera equivalente a una box de potencia, inyectando mas gasoil del deberia.
La version de 170cv tiene inyectores diferentes a los de 140/150cv, son aun mas rapidos, y definitivamente seras una maquina de humo con ellos, .
Seguramente puedes montar ambos, decian que el patron de pulverizacion era igual, y alguno lo ha hecho. Pero necesitarias a alguien que reprograme el coche cambiando el mapa de inyeccion para que reduzca el tiempo de accion de los inyectores un 10-30% en todo el rango.
Mucho lio y dinero, si buscas reprogramar pues prueba con los de 140-150cv, y tendras que dejar un dinero llevando el coche a reprogramar, porque eso hay que probarlo en carretera y corregirlo segun los resultados que de.
Si no tienes intencion de modificar nada, busca unos normales, en los 8V no hay que recodificar inyectores ni nada, es quitar, poner y andar.
Calamares
Pedazo de explicacion gracias tio!!
Si el preguntar todo esto es con intencion de potenciar ahora mismo va con stage1 pero esta en camino turbo donwpipe y escape con esto se q me planto en 180/190cv por eso preguntaba por los inyectores para poder pasar los 2xx.
Lo de la reprogramacion lo tengo mas o menos facil ya q tengo un amigo q se dedica a eso y tiene banco osea q se puede afinar con trankilidad y dejarlo mas o menos bien jeje
Mariohbeas
DavidAlfa156 dijo:
Y yo lo corroboro como dije más atrás. Quitar y poner.
DavidAlfa166
180cv? Para eso tienes que tener turbo mejorado e intercooler grandecito. Con turbo de serie puedes empezar a contar los km que te va a durar con una mano ;D.
El embrague y caja de cambios mas de lo mismo. No te va a durar una semana.
Busca la caja de cambios de un 147 con diferencial Q2, y podras aguantar un torque de hasta 500-550N/m, por ahi esta el limite del Q2.
Si vas a meter esos inyectores, investiga también meterle inyección agua-metanol, refrigera el aire de admision y añade octanaje, sube otros 20cv fácilmente(dicen).
Calamares
Si como ya dije antes viene turbo gordo, ic y escape con donwpipe no es tan dificil sacar 190cv con todo eso el turbo es un gt2256v de los 2.4 jtd q es muy facil de adaptar lo demas pues mas de lo mismo, una caja d cambios del 150cv no creo q de problemas ya q ese motor con repro se mete en 180cv y casi 400nm tampoco voy a ir a zapatilla todo el rato el embrague si hay q montar uno reforzado pero camos con l de serie si no le pisas en bajas no dufre mucho( a partir de 100 o 120 pisandole)
Hola a todos, yo tengo una duda tb,
tengo un alfa romeo 156 jtd 1.9 con cambio de 5 velocidades
la pregunta es obvia,le puedo meter una de 6 velocidades?
de que modelo¿
gracias
