caja automatica 159
trebol
Que bien va, cuando va bien...
10 Oct 2011
35
zaragoza
HOla
TEngo un 159 sw.automatico del 2.007 es el diessel de 200cv
Me esta dando problemas la caja de cambios. Conoceis algun taller especialista en cajas de cambios automaticas en zaragoza o cerca?
Me pega tirones cuando cambia y en parado al meter la marcha atras pega un tiron grande.
Antes de nada ve a un taller y que te cambien el aceite de la caja de cambios. No sólo el del cárter sino todo. Se necesita una máquina especial. Yo lo cambie y se le quitaron todos los males. Por mucho que te digan que no hay gue cambiar el aceite. El aceite se pasa. Y eso es lo que te pasa a ti. Depende del sitio te cobran entre 200 y 400 euros. Donde yo lo hice estoy encantado y ya te digo que yo al primer tirón que me dio sabia que el aceite estaba pasado. Y como nuevo. ;-)
Hola de nuevo
Ya lo cambiaron y me metieron un Metal Lube para cajas automaticas.
Pero eso fue en octubre y ya vuelve a ir mal.
Por eso ya me queda solo la reparacion.
Te lo cambiaron todo?? O solo el que cae al quitar el tornillo?? Cuantos litros te pusieron?? Si te cambiaron todo. Unos ocho litros creo recordar.... Y te sigue llendo mal.... Entonces me temo que si tienes avería... Pero si te cambiaron solo tres litros... Intenta cambiarlo todo. ;-) suerte y ojalá que no sea mucho.... Aunque cajas automáticas y averías baratas no suelen ir en la misma frase...
Hola soy Pitufo yo tuve tambien problemas con la caja de cambios,con sintomas parecidos a los tuyos,me cambiaron el aceite de la caja de cambios y los sintomas parecidos despues de dar palos de ciego al final lo tuve que llevar a un taller dedicado unica y esclusivamente a cajas de cambio automaticas, esta en Pamplona , total profesionalidad, si desde un primer momento hubiera ido a este taller huviera hacertado plenamente.La empresa se llama TCmatic y está en Pamplona
HOla
Gracias Pitufo, mirare en ese taller que comentas de Pamplona.
Una pregunta? Como se vacia todo el aceite de la caja? Me refiero al que se queda en el convertidor.
Te tienen que meter una máquina diseñada para eso y solo la suelen tener en talleres especializados en cajas de cambiOs. En nuestro caso desconectan el radiador de la caja y por un extremo le sacan y por otro le meten. Por suerte a mi lo que me paso simplemente es que el aceite estaba pasado y eso fue con 145000 kilómetros. Eso sí. Yo lo cambie a la primera vez que me dio un par de tirones pequeños...
no tenia ni idea...
Aqui en Zaragoza a ver si encuentro algun taller que tengan esa maquina...
Yo e tenido problemas no con un alfa sino con un altea y la avería 1800 sin tocar caja de cambio ni motor solo embrague centrifugo y si le ubiera cambiado el aceite a tiempo lo ubiera evitado
Aquí en Madrid donde cambie yo el aceite me dijeron que reconstruir la caja de mi coche saldría por unos 1000 euros. Es una pasada eso que le quieren cobrar.
depende lo que ellos estimen con recomponer albertoseseña, yo he preguntado en 2 sitios en Barcelona y alrededores y rondan los 2400€m por lo que me imagino que alguna cosa no te cuentan en el precio, piensa que sólo la caja de válvulas ya debe costar eso.
Hola
Por 1000 euros toda la caja no sera. eso seguro.
Los de Tematic me cobran los 2.800 euros con iva incluido. Pero cambian todo. caja de valvulas,convertidos y selenoides.
La dejan toda nueva.
Es mas caro que en otros sitios...no mucho pero creo que son de fiar.
Joe.... Pues toquemos madera.... :-D yo dentro de unos 80000 kilómetros le cambiare otra vez el aceite que eso es la vida. Te desprender de toda la guarrería y aceite limpio. Además como para cambiar el filtro hay que abrir.... Pues al menos que el aceite este limpio...
HOla
Pues hoy llame a tcmatic de Pamplona para que se lo lleven
Ya os contare que tal
Antonio
pues yo tengo un problema de caja y llamare mañana a tc matic haber lo que hacemos.....
