Cable OBD y Fiat Ecu Scan (Reprogramar llave)
Hola Buenas!
Tengo un Alfa 147 jtdm 150cv y tengo el típico problema de que el mando (llave a distancia) dejó de funcionar. El caso es que quiero reprogramar la llave con el Fiat Ecu Scan, pero no tengo el cable para el OBD ni el programa. He leído un poco y al parecer no todos los cables funcionan y hay que quitar resistencias etc. Mi pregunta es si me podéis recomendar algún cable que funcione correctamente para conectar al portátil. El programa no creo que me suponga problema encontrarlo pero si ya de paso alguien me pasa algún buen link se lo agradecería.
Muchas Gracias y Feliz Año a todos!
Sam Mer
El cable lo llevan varios compañeros y les va bien con su alfa. Yo tengo otro que ya no se vende
El enlace es de varias versiones del Fes o Mes. Yo uso la 3.1 hace años y va genial
No dejes de participar
Sam Mer
Compañero
Pasa por aqui y nos cuentas un poco mas de ti , tus coches etc ;)
Hola Buenas!
Hola compañero!
Antes de nada asegúrate que tienes el ALFA CODE de tu coche, código que necesitarás para reprogramar la llave con MultiecuScan.
Con el adaptador que te han recomendado por aquí y el MES tendrías todo.
Un saludo!
Compañero
Ya dudo que se pase, su anterior post y único mensaje, a pesar de que la gente respondió, no dijo ni Pamplona.
Chanoft
Pues es una pena, con el buen foro que es este y lo que ayuda el personal a resolver problemas, a mi me encanta participar y ayudar y si pido ayuda, consejo o algo, siempre informo sobre cómo ha ido, que menos!
Sam Mer
Hay un dicho que dice: " Es de bien nacidos ser agradecidos".
Que menos q un simple gracias cuando la gente intenta ayudarte aunque tu aportes poco o nada.
En fin, cada uno sabra
Gracias por la info y perdonad por no contestar, intentaré ser mas activo.
Sii me puedes dejar los enlaces te lo agradecería.
Sam Mer
Buenas Andrés
Te pongo los enlaces que un compañero del foro se molesto en subir liberarlos.
Yo uso el 3.1 y va genial
Sam Mer
Este "cable" no es el que tengo yo, pero hay varios foreros con él y segun dicen sin problemas
Sam Mer
Este es el mio
Va muy bien, alguna vez muy suelta no conecta a la primera pero hay q darse cuenta que ningun cable es original.
Sam Mer
Aunque no participes mucho o poco, intenta explicar aqui como has conseguido programar la llave y asi queda en el foro para otros compañeros.
Reprogramación Mando Alfa 147:
- Alfa code card: En mi caso no la tenía, pero la conseguí gratis contactando con el siguiente taller: https://www.tayre.es/
Es un concesionario de alfa romeo. Pregunté por el código para reprogramar la llave del coche, les di mi matrícula y número de bastidor, y me lo enviaron por correo rápido y gratuitamente.
- Cable OBDII: En mi caso usé este que funciona por bluetooth y que me proporcionó el enlace otro alfista: OBDII Amazon
- MultiEcuScan (MES): Os dejo el post del foro de donde lo conseguí: MES
- Llave: Asegúrate de que no está rota, cambia la pila por si acaso.
- Portátil con bluetooth: Para conectarse al OBDII
Con todo esto, conectas el OBDII al coche (bajo el volante) y lo conectas mediante bluetooth al portátil. Abres el MES en opciones/interfaces seleccionas el ELM327 Bluetooth y escaneas para que te detecte el serial port. Una vez hecho, seleccionas tu coche y le das a conectar. Una vez ya conectado, vas a la pestaña "Adjustments" y seleccionas "remote control programming". Sigues los pasos que te indican y listo, vuelves a tener llave.
Videos de interés:
Gracias a todos por la ayuda!
Ache
Siguiendo con el tema, cual sería el cable adecuado para esta función?¿ Valdría el mismo para temas de reprogramación. Un ELM327?¿ por wifi o bluetooth o es preciso otro tipo.
