Info Brico Decantador aceite
Y el decantador para los gasolina son piezas que se pueden comprar en repuestos, o es un “apaño” hecho por ti.
Por tema legislativo no lo vas a encontrar como repuestos, ya que hay que quemar por ley esos gases. Yo lo que hice fue comprar un decantador, con rompeolas, y filtro, el típico que coge todo el mundo en Amazon, y comprar los conectores originales para conectar a la salida de la PCV y entrada a la admisión y que quede fino
Reacciones: r27 y JFRYUN
Thrustmaster T80 RW Ferrari 488 GTB - Volante y pedales de simulación para PC y PS5 - Oferta
Y después en iTV, la pasa bien?
Pues realmente no debería pasar con la ley en la mano, de todas formas a mi aún me queda para pasar la 1 ITV pero en mi caso lo dejé todo tal cual, para poder instalar el tubo de origen en 2 min
Reacciones: alhondigueño
Madre mia lo que sale de ahí...
En mi caso lo he instalado ya que la egr quedó anulada con la repro y limpié como pude admisión y sensor map. De esta forma me evito meter ese aceite, ya no a la admisión, ese aceite entra a las aspas de turbo, intercooler y propia admisión incluyendo colector, map, valvulas, cilindros, cabezas de pistón, orificios de inyector... Todo debería quedar más protegido de esta forma, o al menos me gusta pensarlo :). Si puede estar todo eso lo más limpio posible menos sufrirá también el fap (que eso no se anuló).
En definitiva menos problemas con una modificación sencilla.
Dices que anulaste la egr con la repro, no te da problemas al pasar itv???
Muy currado.
A los que poneis que teneis anulado o la egr o que quereis anular el fap.... Habeis pensado si luego da problemas al pasar itv???
La
Muy currado.
La egr fijo que no, el fap si la repro esta bien por humos no deberia, otra cosa es que viesen que falta
Buenas,
Yo el otro dia estuve intentando localizar la famosa pcv, pero no di con ella. Sospecho que en mi caso podria no estar funcionando correctamente y podria ser el origen de un consumo aceite algo elevado. Podrias por favor poner una foto para ver donde esta?
Muchas gracias!
Reacciones: JFRYUN
hablando del gasolina, sólo has de seguir el tubo que se intercala en la admisión tras el caudalimetro. Va colocada en el lado derecho la grande y otra en el izquierdo. De todas formas me resulta extraño que tengas la PCV dañada, Ahora algún mecánico ha puesto de moda el cambiar la PCV si o si con 60.000km como mantenimiento y (en mis coches con más de 200.000 nunca hizo falta), sin comprobarlo antes. Desmonta la admisión y comprueba
Reacciones: nacho y Angelu80
Buenas,
Gracias por el esquema. He indagado un poco mas en internet y creo que lo que indicas son los decantadores. Si he entendido bien hay dos. El mas grande no tiene valvula y trabaja por depresion del turbo. El pequeño tiene una valvula pero que esta ya esta bastante escondido. Es lo que he deducido en el siguiente link:
Vamos, que por el momento sino va a mas el mio queda como esta.
Reacciones: JFRYUN
Yo llevo con el decantador como 2 años, y en un gasolina Veloce le vengo a sacar 50-80ml cada 10.000. En los diésel tiene menos sentido ponerlo, puesto que esa entrada De aire sucio no empobrece la mezcla como si ocurre en los gasolina
La verdad es que sale bastante cantidad, cuando tengas tiempo podrías aportar algo mas de info, del material necesario para montarlo o algunas fotos de orientación en el motor gasolina?
Reacciones: JFRYUN
Material, pues poco.
Decantador
Mangueras de caucho, 1m diámetro pues depende de si lo vas a llevar a conectores originales o con abarazderas
Conectores Quick norma pa12 gf20 creo recordar. Pero vamos con levantar el capo haces un listado rápido de lo necesario
Reacciones: JFRYUN y r27
1C40BCAC-515C-42C1-8F3A-7EA0275D58EA.md.jpg 934C7873-DF00-4370-AF79-A01A80070CFA.md.jpg 0849DFAD-8982-4C58-AB0F-426BDB973B80.md.jpg
Decantador
Está claro que el decantador para los diésel es casi una necesidad indiscutible, pero para los gasolina, como los nuestros ¿lo aconsejas especialmente, o solo para uso más exigente?
Reacciones: piratiyabkr
@piratiyabkr me sumo a la pregunta de @JFRYUN. Para los que no vamos a meternos en circuito, y sólo nos vamos a darnos alguna alegría unas curvas de vez de vez en cuando....¿Merece la pena?
Totalmente al contrario, en un diésel es tontería colocar el decantador, puesto que el que necesita un aire de calidad es el gasolina. La recirculación de gases de aceite empobrece la mezcla.
supongo que éste es el video del mecánico que recomienda el cambio del decantador o pcv
como ya me dejó mosca, he comprobado en mi stelvio 280 cv con 49 000km y me encontrado manchado de aceite limpio. Le hago caso? llevo el coche a cambiar esa pieza? la puedo cambiar yo? o paso? Dentro del tubo que va al filtro de aire está seco y limpio.
saludos
Reacciones: JFRYUN
saludos
Yo antes de cambiar nada, habría que ver exactamente la cantidad de aceite que se pasa. Algo de aceite siempre pasa, en forma de vapor, pero pasa, y es muy escandaloso. Por eso colocando un simple decantandor puedes medir la cantidad de aceite. Esta gente vive de vender, y siempre que pague el cliente las pruebas son gratis. Eso son 10.000km con circuito y la mayoría es agua.
Reacciones: nacho y ShaunWh
gracias, me quedo más tranquilo. Estaba húmedo y mancha el papel, pero no goteaba nada.
