Brico bajar asientos GTV
ssanmor
Hola,
Como sabéis, los asientos, al menos los del Ph2, son un poco altos. He leído por ahí que tienen unos calzos de 15mm que se pueden quitar para bajar esa altura, así que hoy me he puesto manos a la obra.
Lo primero, es sacar el asiento del coche: echar para detrás del todo, quitar los dos tornillos allen delanteros, luego echar para adelante del todo, y quitar los dos traseros. Esto permite volcar el asiento hacia atrás lo justo para desconectar la clema del pretensor. Una vez quitada, se pueden sacar por la puerta correspondiente con cuidado de no arañar plásticos, pintura, etc.
Luego, hay que ponerse por la parte de debajo del asiento, y soltar los perfiles de plástico que sujetan el cuero (o tela) del cojín (culo) asiento al bastidor por delante. Es un perfil largo a lo ancho, de unos 30cm, y dos pequeños de unos 10cm a los lados. Una vez hecho esto, tirar hacia arriba de la parte delantera del cojín (con la espuma, que va pegada pero sale muy fácil) y sujetarlo basculado hacia arriba con una cuerda o cinta para que no nos estorbe. No es necesario sacar el cojín de la parte trasera, solo bascularlo.
A continuación, hay que quitar las tres tuercas de cada lado que sujetan las guías del asiento. Para ello, hay que apartar la espuma de las orejas laterales del cojín (culo). Primero, abrir las 4 grapas de cada lado que sujetan un alambrecito que tensa el cuero (o tela). La delantera va al revés, si no puedes desde arriba, hazlo desde abajo. Luego, apartar el cuero o tela en la parte interior del asiento, para poder sacar parte de la espuma, tirando desde detrás. No hace falta sacarla del todo, solo lo justo para descubrir las dos tuercas traseras de la guía.
A continuación, aflojar las tuercas: la trasera del todo es de 13mm, con una carraca pequeña sale bien. La siguiente es de 10mm, pero necesitaréis un vaso largo. Una vez quitadas estas tuercas, aflojar bastante la delantera, que es de 13mm. Para ello hay que apartar la espuma un poco para poder meter la carraca.
Si hacéis como yo y sólo quitáis los dos calzos traseros para que el asiento quede algo inclinado quedando el culo más bajo, no soltéis del todo la guía (dejar la tuerca delantera de 13mm puesta), y sacar los calzos de la guía, con cuidado de que no se suelte el "muelle" del bloqueo de correr el asiento, etc.
A continuación, volver a apretar las tres tuercas de cada lado, ya con los calzos correspondientes quitados. Ojo, que para la posterior de 13mm ahora sí os hace falta un vaso largo, porque al quitar el calzo, el tornillo sobresale 15mm más. Si quitáis el calzo delantero también, lo mismo para esta tuerca.
Hacer lo mismo en ambos lados, y cuando hayamos apretado todo, volver a montar la espuma lateral, colocar el cuero o tela con su alambre tensor en las pestañas, doblar dichas pestañas para que quede como antes, volver a bajar el cojín y enganchar los tres perfiles por debajo (esto puede costar un rato), y voilá!
Un detalle: cuando tenéis un lado rebajado y el otro no, el bloqueo de los carriles no funciona correctamente. No os preocupéis, cuando esté equilibrado en ambos lados a la misma altura, ya va bien.
Cuando pueda pongo fotos del proceso, pero una vez sabes cómo hacerlo, en 1 hora puedes hacer los dos.
griso
es una de las cosas que me preocupaban bastante de los gtv (por si un día acabo con uno), mi cabeza iba demasiado pegada al techo. Gracias por la molestia, guardaré la información, quien sabe.
saludos
lumeboo
Esperando las fotos.
Raúl Alfa GTV 2.0 TS
No solo de pan vive el hombre...
Cierto es una cosa que se aprecia al conducirlo, ya que al ir en un coche bajo, en el asiento da la sensación de estar muy elevado y que no te envuelve como te gustaría. Me la apunto. Gracias compañero!
ssanmor
Aquí van unas imágenes del proceso.
Esto es lo que nos encontramos debajo del asiento cuando lo sacamos. Los casquillos no se pueden sacar por abajo, pues están entre el asiento y las guías y las tuercas están por arriba.
Una vez soltamos las tres guías de plástico de la parte delantera del cojín, lo levantamos hacia detrás, quedando al descubierto el bastidor.
Para acceder a las tuercas hay que doblar las cuatro grapas de chapa que sujetan el forro de los laterales del culete y apartar la espuma por detrás.
Estos son los cuatro casquillos quitados (los dos traseros de cada lado). Tienen 14-15mm cada uno de alto.
FerchoV6
Genial tutorial!
Mejora uno de los puntos débiles del 916. Incluso con mi 1,72 de estatura, estoy cerca del techo. La postura es muy elevada y no casa nada con el enfoque deportivo del coche.
gaincho
Perfecto. A ver cuando me pongo y lo hago, que es necesario. Mil gracias!
ssanmor
Yo lo haría en el del conductor, aumenta la sensación de velocidad ir más pegado al suelo. En el del copiloto normalmente interesa lo contrario :)
FABRETA turbo
Y aún se pueden ganar 8-10 milímetros más si se quitan los casquillos soldados que van por debajo de la guía en el punto de apoyo con la carrocería .......
ssanmor
Mmmmm. No sé, no he visto tales casquillos. Dónde van, en la parte de la guía que queda fija con el coche, o en la que desliza, o en la carrocería?
griso
:LOL::LOL::LOL:
FABRETA turbo
Se ven en la primera foto , blanquitos de arrastrar el asiento por el suelo ..... o_O
ssanmor
Ah, vale. Ostras, pero para quitar eso... Quizás se pueden rebajar con una radial mejor, no?
FABRETA turbo
Con una radial de disco fino de acero eso sale fácil y para alguno con eso le baste y no hay que destripar el asiento
FerchoV6
Yo el siguiente paso, si no fuera suficiente con quitar los casquillos, sería rebajar un poco la espuma del asiento.
Giuxeppe
Hola que tal, sabéis si la operación se puede hacer en un fase 2 con sistema electrico.
