Botonera 147
Maxigv7
22 Sep 2021
45
11
12
37
Buenas tengo una duda … la botonera del piloto del alfa gt es compatible con alfa 147??? Gracias gente un saludo me está costando mucho encontrar botoneras del 147
Hola compi te paso enlace. ¡Mira lo que acabo de encontrar en Wallapop!
Botoneras Alfa Romeo 147 2006
Reacciones: Maxigv7
Y creo que la del GT es la misma. Del 147 casi seguro
Es la misma pero no funciona la he probado hoy … el gt cuando abres y cierras la puerta el
Cristal baja un poco . Estéticamente con iguales pero la centralita que lleva creo que cambia .. probándola solo me funcionaban los espejos
El problema es que mi botonera funciona todo menos la ventana del
Conductor . El caso que cuando le pulso Oita como si hiciera algo .. con el
Polimetro descubrí que no manda corriente al motor .. algo raro la verdad por que esta nuevo la botonera y quiero probar si cambiándola arreglo el problema
Os cuento como va mi historia con la botonera…. Hoy he probado otra botonera y hace exactamente lo mismo que la mía todo bien menos la ventana del
Conductor…. Me estoy volviendo un poco loco buscando el
Problema . Me han dicho un amigo
Mecánico que le quite la batería al
Coche y lo deje toda la noche así para que se descargen todas las piezas eléctricas con memoria y con suerte se resetea todo …. Si no
Funciona el lunes va para el
Taller y que le
Pongan la maquina de diagnosis y a ver que pasa … gracias gente por la ayuda y lo siento por esta bibllia ..
has comprobado el motor y la instalacion electrica del elevalunas del conductor?
Lo que voy a hacer ahora mismo que he leído por aquí es a resetear la ECU de fabrica
A ver si así consigo algo por que el problema creo que es que la centralita del coche ha protegido la ventanilla por alguna razón
pueba tambien a hacer una alineacion de proxy. a un amigo mio en su 147 le iban todas las ventanilas menos la suya y era por que habia cambiado la botonera. se le hizo la alineacion de proxy y hasta el dia
Y para hacer la alineación de proxy me
Imagino que necesito la maquina de diagnosis ???
