Boton ASR
zipcom
12 Feb 2009
94
47
Alicante
Alguien me podria informer sin hay algun modelo que trae el boton que esta junto al del ASR en el 147.
El mio trae el boton del ASR y junto a el como si fuese uno falso.
si alguno lo tiene me puede informar para que se utiliza.
zipcom dijo:
Esa botonera, por lo menos en el GT, el de la izquierda tapa de la gasolina, y el de la derecha ASR...
muchas gracias por la rapidez.
el modulo creo que es igual que el del 147.
Mi intension es utilizar ese boton para instalar el bolon del manos libres.
zipcom dijo:
En el apartado de bricos, tienes un ejemplo de lo que quieres hacer... busca donde ponga Blaupunkt y ahi tienes el ejemplo con la botonera.
He visto el brico, lo que pasa es que el mio trae ASR por eso preguntaba si algun otro modelo traia el boton de la izquierda
zipcom dijo:
Pues no me entero de lo que quieres hacer... tu lo quieres poner en el lado izquierdo al lado del ASR, no?
kikio dijo:
zipcom dijo:
Lo que quiero es mantener el ASR y utilizar el otro boton para atender y colgar el manos libres del telefono
Pues en ese caso no veo donde tienes el problema... lo desmontas... Desenganchas el conector ASR, haces el agujero en el otro lado... y le pones el conector como mejor quede... metes el cableado del manos libres... y listo, no?... Un consejo... vete a un desguace y coge una botonera por si te sale mal en la tuya, poder disponer de otra...
pero la idea es no poner un boton postizo si no utilizar el de la apertura de la tapa de gasolina.
zipcom dijo:
Pues me imagino que tendrias que quitarlo, cambiar los contactores... hacer un empalme de cables con el de tu manos libres, y asi hacer que cuando le des al interruptor coja la llamada... o... comprarte una botonera si el boton de la tapa de la gasolina, y montar el boton ahi, desplazando el de la gasolina a otro lado... nose... echale imaginación...
