bombin embrague? marchas duras en frio
tananzas
Buenos días,
pues tengo un problema en el 147 (jtd) que llevo notando esta semana entera. Arranco el coche en frío, es decir lleva un día parado, y noto que el pedal del embrague va blandito hasta la mitad del recorrido y luego se endurece. Intentas meter 1º 2º o marcha atrás y es imposible. Lo curioso es que sin llegar a meter la marcha el coche empieza a moverse como si ya estuviera engranada pero no lo esta :p
El caso es que cuando llevo un rato circulando, las marchas entran con dificultad pero entran casi sin problema y el coche como siempre.
Por tanto lo achaco al bombin del embrague. El embrague se que no es porque soy capaz de empezar la marcha en 3º sin que patine ni nada, aun tiene fuerza.
mis dudas:
- voy a probar a purgar el bombin a ver si es que tiene algo de aire rezando que se solucione como digo llevo solo esta semana notandolo. He visto por el foro que mucha gente lo ha cambiado pero ¿porque motivo se jode? es decir, ¿no bastara con purgarlo?
- ¿es fácil cambiarlo? o hay que hacer la obra del escorial?
Muchas gracias por vuestras respuestas
Uno de los dos cilindros o el maestro que va debajo del pedal o el esclavo que va encima de la caja de cambios a mi en invierno cuando bajan las temperaturas me pasa igual,un saludo
tananzas
He probado a purgar el de la caja de cambios:
1- en el vídeo (antes de purgar) se ve que el cilindro sale pero no sale todo el recorrido.
https://www.youtube.com/watch?v=hNeSbI1RHws
2- Luego he procedido a purgarlo en el siguiente tornillo, ¿es correcto no?
pues bien, ha salido aire y liquido y ya no se mueve el embolo, es como si no llegara liquido.
¿podría ser el del pedal? ¿es facil desmontarlo o purgarlo?
Desmontarlo no es dificil pero prepara una pinza para el tubito y una alfombra vieja para el liquido que caiga
tananzas
Re:bombin embrague? SOLUCIONADO
Arreglado, rellene el deposito hasta arriba y con la ayuda de una botella hice presión. (vasos comunicantes al fin y al cabo)
luego purgando el bombin se fue endureciendo el pedal y solucionado.
dejo alguna foto por si a alguien le ayuda
antes:
despues:
https://www.youtube.com/watch?v=m5zM2-5eaFc&feature=youtu.be
tananzas
bombeas y pisas. cuando pisas abres el tornillito y vuelves a cerrar y así hasta que sacas el aire. lo vas notando a medida que se enduere el pedal.
cuando abres el tornillito pierde toda la presión y se ablanda el pedal, cuando lo vuelves a apretar y bombeas se endurece
Ah!!vale purgaste el circuito,eso ya lo hice y estuvo bien 5 dias luego volvio a lo mismo,gracias,un saludo
Charla General Alfista
Ayuda Users
