Batería Stelvio 2.2 210 cv
Vicente Fiego
21 May 2018
176
52
32
Hola buenas, creo que ya es hora de cambiar la batería del coche, ya me está avisando, ya llevo 7 añitos con ella.Me sabríais decir que batería lleva, amperios medida etc, no lo veo o está tapado.Muchas gracias
Desde 25,90 EUR en Amazon
Hola yo le puse e verano pasado una igual que la que lleva de la misma marca y modelo y lo único que no llevsba es el sello de Alfa, ahora no te puedo decir caracteristicas hasta mañana, pero te aconsejo que en este coche no cambies de marca ( es mi opinión)saludos
Reacciones: Vicente Fiego
Ideal para emergencias y mantener tu Alfa Romeo listo.
Desde 41,79 EUR en Amazon
Yo puse el viernes una Varta A6.
F21 es el nombre del modelo antiguo.
240€ la broma en Norauto que era el único taller que me atendía en un plazo razonable.
Batería, instalación y reprogramar el start&Stop.
Pues no lo se la verdad, como todo va informatizado imagino tendrán que poner los datos a través del OBD …
Entiendo que como en otras marcas hay que notificar al coche el cambio de batería para que vuelva a adaptar la intensidad de recarga de la misma, ya que según van perdiendo capacidad el coche va adaptándose a su situación.
Reacciones: Harrylime
Correcto hoy en día ya no es comprar y poner para bien o para mal ….no sabría decir la verdad
para los modelos de coche que tienen start stop y baterias de tipo agm o efb ,al cambiar de bateria ,tienes que decirle a la ECU que marca y modelo de bateria le has puesto y sobre todo capacidad ah y el tipo de sistema que menciono en el renglon superior
De esta forma el alternador ,con su novedoso regulador de carga ,sabe cuando hay que cargar y no cargar ,son alternadores que cortan la carga casi por completo
En mi coche raras veces la bateria sobrepasa el 90% de carga maxima
Y por ultimo ,si esto no se hace ,puede haber problemas con la carga de la bateria y puede haber problemas de sobre tension o descargas profundas de la misma y cargarte el sistema
Cada vez más maravillosos los coches modernos!
Reacciones: Iberosven y AlbertoAJ
Correcto te cuento el start/stop me va de vez en “cuándo “y el coche se mueve no esta parado, la batería es nueva y la de origen y entiendo debe der que ls batería no estará cargada al 100x100,como ya tengo hora en el conce para revisión tengo esta y otras cosas que comentarles. De todos modos para lo especial que son estos coches deberían si o si tener más información física en tablero de todo batería , temperatura agua etc me parece muy mal que nos tengamos que fiar de un aviso en la pantalla que puede ser ya tarde …
¿Reprogramar? será por eso que desde que lo tengo no me ha saltado nunca el start/stop?
Deja, dejalo como está.
el start-stop solo se acciona
1 cuando la bateria tiene suficiente carga ,(determinada por el fabricante)
2 cuando el motor esta en su temperatura de trabajo
Yo creo que mi batería no está bien programada por que tuve que cambiarla en un taller donde no tenían la máquina de Alfa
No hace falta ninguna maquina especifica de Alfa ,solo una tableta examiner y un programa de ordenador y se puede cambiar sin problemas
En mi taller lo hicieron ,y no es un conce oficial
Pues entonces es que no me carga bien la batería por que de 10 veces 8 no enciende el stsrt/stop
A mí nunca me ha funcionado y me he hecho por ejemplo 400 km en un día. Coche nuevo.
Y ahora cuando no se acciona el start-stop
1 cuando el motor esta muy caliente ,(un atasco )
2 cuando tenemos el climatizador con el aire acondicionado a tope
3 cuando hay muchos consumos encendidos (luces,aire)
4 y el ultimo ,en ocasiones ,si esta regenerando el FAP no entra el star-stop
Yo tengo start-stop y entra cuando puede hacerlo
Reacciones: Harrylime y Frrr
