Barra torretas
Quique 197
28 Jul 2021
131
53
31
47
Buenos días compañeros, mientras mi capricho está en el taller haciendo un mantenimiento completo, yo no paro de enredar jajaja. Ya tengo preparado el equipo de audio que voy a montarle (lo iba a montar en el xc90 pero se va a quedar de serie y así no enredo con la fibra óptica que lleva) tengo más o menos decidido que piezas voy a desmontar para pintar, todas las.luces interiores led y la próxima cosa que querría hacerle en montarle una barra de torretas delantera y si es posible trasera tambien.
Alguien puede recomendarme alguna que este probada y genere una mejoría decente en el comportamiento???
yo tengo una barra de torretas delantera y se la voy a sacar porque no me gusta,es echa a medida de acero inox si la quieres mandame tu numero y hablamos y te envio fotos.
Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
Yo he puesto una delantera ya hace 10 años una de aluminio en mi 159 TBI.
Está muy bien rematada, pulida y encaja perfectamente en las torretas.
Es alemana de la marca WIECHERS
En tu caso sería esta:
La delantera no la vas a notar, la trasera puede.
Tienes de varios tipos y precios, lo importante es que sea específica para tu motorización y tu modelo, por que las de los gasolina no sirven para diésel y también creo que entre capot fase 1 y fase 2 o donde lleve el servofreno cambia la cosa. Hay unas que anclan a los tornillos exteriores, otras interiores, otras a todos... a parte unas rozan con las tapas del motor, otras no... estudialo bien y mira fotos.
Atrás lo mismo, tiene que ser específica para gt, no sirve de 147 ni 156.
Entre las delanteras, así de memoria tienes las weichers, sparco, omp, ultra racing y race-shop. En calidad ultra racing es lo mejor, pero creo que no hacían para jtd, y en precio las de race-shop que cuestan 70€ y no son de mala calidad, pero la que venden específica para diésel pega contra el sensor del nivel del líquido de frenos, tendrías que eliminarle.
Traseras no sé yo qué decirte... todo lo que encontré era para 156 y 147, nada de 156 sw ni gt. Había unas en japón que costaban como 400€ ( ukuyama y oreca creo ) para anclar por encima de la copela, demasiada guita pero eran canela en rama.
La única que había disponible cuando yo miré ( y te daban la opción entre acero y aluminio ) era la de la marca weichers. La compré en su página oficial y después de 1 mes de espera me llegó una más larga ( seguramente de 156 berlina ), me puse a reclamarlo y no me la descambiaban, simplemente me hacían la devolución asumiento yo los costes de envío, y me costaba casí más devolverla que la barra. Al final lo que hice fué adaptarla cortando y soldando. En mi caso hice unas pletinas rectangulares en sobremedida con 2 agujeros y los hice rosca, las metí por dentro del paso de rueda, hice los agujeros al chasis donde tocaba, y atornillé la barra hasta que tanto la barra como las pletinas se adaptaron a la forma del chasis.
Luego con todo en el sitio le dí un cordón de silkaflex alrededor a las pletinas. De esta manera la barra a quedado muy bien fijada y la zona del chasis reforzada. Y si el día de mañana quiero quitarla simplemente saco los 4 tornillos y la doy 2 macetazos. Todo esto me llevo su tiempo, pero me tocó en tiempos de confinamiento y así me entretuve.
La trasera sí la noté.
Entonces se nota más la trasera que la delantera????
Por lo que veo quizá lo más sano es hacer los acoples para las torretas y una vez hechos que un herrero suelde una barra a esos acoples.no???
Influye que sea recta entre torreta y torreta??? O es mejor que tenga alguna curva???
Lo pregunto porque como el coche es para mi capricho y mi paseo, me es indiferente que en mitad del maletero tenga una barra entre torreta y torreta y creo que simplificaría muchísimo el hacerla
Yo sí la noté, pero mi coche es la versión familiar del 156, que se supone menos rígido a la torsión que el tuyo que es lo mismo con 2 puertas menos. Y en el mío voy con ruedas muy anchas con mucha caída, más vías, estabi más gruesa y suspens más duras etc.Y si lo noto más directo con ella y no creo que sea placebo.
Con la delantera no he notado absolutamente nada pero mal no le hará.
Si es para llevarlo entero de serie yo no lo tocaba.
Y si al final te decides a hacerlo, me lo dices y te digo dónde hay que ponerla. Por que es una zona concreta justo debajo de la copela reforzando el refuerzo que ya lleva de fábrica.
Puedes soldar la barra con los topes directamente al chasis o hacer como yo y amarrarlo con tornillos y pletinas. Y puedes poner una simple barra o una barra y hacer debajo una X a cada esquina, eso ya...
Piensa también en que tienes que poner el tapizado del maletero después y se tiene que ver bien y no una chapuza.
Aquí te dejo foto sin tapizados que la subí para otro hilo:
Y aquí con ellos ( detrás de los 10kg de pelos de perro hay una barra ):
Creo que tengo fotos de las pletinas por el otro móvil.
Ostias que pasada según veo es como 4 o 5 cm por debajo de la torreta, entiendo entonces que las que atornillan arriba son menos efectivas ????
Eso es, justo encima de eso ya está la cazoleta de la copela.
Podrías fabricar una barra por arriba, pero el problema es a la hora de anclarla, ya que tienes la cazoleta por debajo para el silentblock del amortiguador, por lo que tienes que soldar encima, no vale atornillar.
Menos efectivas o más efectivas es utilizar el mínimo material para conseguir la misma rigidez, por lo cual a ojímetro no lo vas a saber, tendrías que meter el chasis enterito en algún sorfware tipo catia. Y para poner una barra extra para ir más rápido al pan no lo veo necesario.
Es al revés.
Mejor más arriba que 5 cm más abajo. Así montado se pierde rigidez pese a usar el mismo peso de material.
Es una estructura de pórtico de libro.
En general una berlina agradece más la barra delantera porque ya tiene buena rigidez en las torretas traseras.
Probablemente en el GT sea al revés al no llevar ahí una estructura entre torretas.
Es al revés.
Entonces no me entero muy bien, jajajajaja, la foto de la del compañero sería correcta o no??? Yo entiendo que seguro mejor así que de serie no???
A ver, has preguntado si es mejor poner la barra entre torretas arriba ó 5cm abajo como ha hecho el compañero.
Mi respuesta es clara: mejor arriba que como él la ha puesto, ya que se consigue mayor resistencia estructural con esa misma barra (mismo peso de material). Concretamente se soportan mayores momentos flectores en los nudos de las barras y con ello mayor rigidez torsional.
Ahora, mejor como la ha puesto que no ponerla, por supuesto.
Es correcto no poner nada, correcto ponerla donde la he puesto yo, y correcto ponerla por arriba :jujujajajeje: Tú decides tamaño, forma y anclajes.
La cuestión es ¿ la vas a poner ?
Si al final te animas pues pasa fotos, yo soy fan de los inventos.
Seguuuuuro que la pongo, en cuanto me acaben la mecánica (mantenimiento) y el tapizado, el orden de prioridades del coche es remozar piezas internas, equipo de audio y barra jajajaja
Reacciones: efren-cross
