AYUDAAAAAAA......
23 Jul 2012
10
BUENOS DIAS.... Tengo un problema con mi alfa 156 2.4 jtd ..... no se como pero Se bloqueo el motor.... aparentemente es la alarma..alqguien me puede ayudar??? Doy unos datos no prende la luz del code y el motor directamente no arranca...anda todo menos el motor..desde ya muchas gracias..
Te refieres al inmobilizador?
Al poner la llave y poner el contacto, se ilumina el piloto de la llave, y deberia apagarse un segundo despues.
Si se te queda encendido es que no te reconoce la llave. Es un problema comun, suele ser un conector que hay en el volante, con el tiempo hace mal contacto y no lee bien.
Prueba mover el volante con el contacto puesto, le das media vuleta a un lado y otra al otro, quitas la llave y vuelves a probar.
desde ya muchas gracias por responder.....creo que no me exprese bien....NO prende directamente la luz code.... por ende no arranca.....
Eso creo que ya no tiene que ver con la llave. Precisamente cuando la llave casca, se queda la luz del CODE encendida, porque no puede leer la llave.
Lo dicho, revisate el inmobilizador que hay debajo del volante, y todas las conexiones.
Te pego esto extraido de alfaowner
Desde ya muy amable por tu interes.... esa imagen ya la vi....y esta todo revisado....todo conectado....y todo bien......peeeeeeero.....la luz no enciende...... snif snif snif... :-[
La batería como está?
si le doy arranque funciona todo muy bien......anda todo....lo que no hace es arrancar el motor....la compu no se puede leer...esta re bloqueado.....prende todas las luces del tablero menos la luz del code..... y si no prende no se apaga....la verdad no se mas que hacer...
Ciertamente JIBB tiene razon. Has probado con otra bateria?
Una bateria mala causa el fenomeno llamado "arbol de navidad" en los alfas, falla todo y se encienden todo tipo de luces.
Solucionaste? El otro dia entro al taller un 56 con mismos síntomas, la masa que va al cambio se le soltó apretar y lusto
En el sportwagon la ecu esta en el mismo sitio?
juanjo147 dijo:
Eso no es la ECU Juanjo, se confundieron en la foto. Eso es la toma del OBD. La ECU está donde los pies del copi, bajo una caja grande negra que se ve a simple vista.
Hay que fijarse que en la foto el volante esta a la derecha del coche, es un coche de reino unido o australia, asi que puede que la ecu este siempre en la derecha del coche ;)
