Ayuda
21 Nov 2023
6
2
52
Buenas tardes. Tengo un 147 2005 JTD 100cv y el tema es que no funciona la calefacción. Leí por aquí lo de las bombillas de los mandos y com las tenía fundidas pues ls cambié. Ahora tengo luz pero sigue sin calefacción. Los manguitos del radiador de la calefacción se calientan tanto el de entrada como el de salida, así que supongo que el radiador está bien. Ya no se por donde tirar. A ver si alguien sabe que más puedo hacer que empieza a hacer frío. Gracias.
A mi padre le pasó exactamente igual en su 156 del año 98 y finalmente fue la resistencia de la calefacción.
Estaba intentando ponerte una foto pero está foropic simpático...
Alguien puede poner foto de la resistencia de la calefaccion? Del mismo vehiculo alfa romeo 156 entre el 98 y 2000, ami me esta pasando exactamente lo mismo
si el tubo de entrada y el de salida de agua caliente del radiador de la calefaccion estan calientes, se deduce que hay circulacion del agua calentada por el motor, si no te sale aire caliente por las toberas o los otros sitios que tendria que salir, yo deduzco que tienes la trampilla de apertura y cierre de ventilacion cerrada, no te actua el mando, te falla el sistema de apertura del aire, el mio un 166, la apertura la hace un motor, que se oye funcionar cuando abres o cierras ventilacion. puede ser un fusible, el mando, ese motor, fallo de algun conector, cable roto....
saludos.
Alfalfa 166
Angel.
Exactamente yo tengo las dos tuberas de la calefaccion calientes y giro la rueda de frio a caliente y es como si no hiciera nada, solo sale aire frio, he mirado fusibles y estan todos bien, a noser que haya algun rele por dentro del salpicadero que se encargue de eso
desconozco el mecanismo que pueda llevar tu coche, pero por lo general, hay dos tipos de funcionamiento, o simplemente sistema mecanico, lo que quiere decir que la trampilla, se acciona por un cable rigido, que mueve la trampilla o tambien puede ser algun tipo de tirante. O sistema de accionamiento electrico, un mini motor se acciona con un sistema de engranajes y mueve esa trampilla. Ya comente que por ejemplo mi 166 lo hace por medio electrico, un motor gira y por engranajes y algun tirante mueve la trampilla. El sistema mecanico por cable rigido es lo mas antiguo de todos los sistemas. Creo que tu coche debe de llevar tambien motor electrico.
Tendras que buscar en el foro descripciones de otra gente que tenga tu mismo coche y dar o averiguar como solucionaron su problema, no creo que te cueste mucho, ya que problemas de calefaccion son bastabte habituales en muchos coches.
saludos
Alfalfa 166
Angel
Ya esta solucionado!!!!
Para los que tengáis el mismo problema, que tengan todas las luces del clima funcionando, que las mangueras del radiador estén calientes y que todavía sigues sin tener aire caliente... el problema viene del motorcillo que abre y cierra la trampilla de la calefacción, este motorcillo internamente tiene unos engranajes que con el tiempo se parten los pequeños piñones que tienen, yo lo que he echo a sido abrir el motorcillo y en el engranaje que estaba mal, quitarlo y darle la vuelta para que solo trabaje la zona de dientes que tiene bien el engranaje, por tanto la zona con dientes mal del engranaje no esta trabajando por que digamos que he adelantado mas el engranaje, no se si entiende lo que quiero decir, pero vamos es mas rápido comprar el motorcillo y punto, para acceder a este motorcillo en el alfa 156 fase 1 tienes que quitar la guantera y meter la cabeza debajo, hay dos motorcillos juntos, pues el de la derecha y el primero que ves ese se encarga de abrir y cerrar la calefacción.
