Ayuda gente!!!
Alex18_elx
24 May 2010
1.071
3
42
Buenas señores, pues lo dicho tengo un problemon en el taller y es el siguiente
Audi TT
1.8 20V
(para que luego digan del grupo VAG)
Le acabo de cambiar el embrague, todo perfecto hasta k me doi cuenta que cuando pongo el contacto o arranco, la aguja empieza a subirse rapido hasta arriba con el coche TOTALMENTE FRIO
Hos a pasao alguna vez? Le e cambiao ambos sensores de temperatura, y empiezo a pensar que tiene que haber un cruze en los cables,
aunque me reconcome la idea de que sea algo mas alla, centralita, cuadro ... hace una cosa muy rara la aguja:S
Un saludo compañeros
puff.. algun cortocircuto? alguna masa?
nose, siguele al sensor de tª su circuito aver si esta todo correcto.., supongo que en tu taller tendras diagnosis metesela a ver xD
Negativo tananzas.
Le metido la launch (Diagnosis) y nada
Lo que me tiene mosqueado es que tio vino bien.
Le cambiemos el embrague y a sido tirara a arrancarlo y hay se a quedao la aguja
pones contacto y arriva del todo.
Me jode tio por que no e tocado nada de electronica del coche solo la bateria y el motor de arranque que hay que desconectar:S
E seguido los cables y a priori se ven bien, espero que no sea el cuadro por ke ...$$$$$$$
cuervo dijo:
Miratelo por diagnosis, si en el conce te cobran lo que quieran buscate algun taller que te lo mire, por que a ojo con tanta electronica, a saber de donde es.
Ya lo he hecho tio
E entrado en el motor, el panel de instrumentos ... en todo y nada ningun fallo
me tiene loco y lo necesita para el fin de semana...
Para que luego digan del VAG esque cada dia lo odio mas te lo digo
nose que decirte ya alex jaja
mira a ver si se te a kedado algo, al desmontar alguna clavija o algo que no haya ajustado o se te haya olvidado enchufar algo.. algun fusible? No lo se..
si a entrado bien no creo que tenga nada que ver nada con el termoestato ese
tananzas dijo:
Todo mas que revisado, estoy pensando en que puede ser
MASA pero esque esta todo comprobado pero me has dado una idea tananzas xD gRaciasxDDDD
Tambien han podido serque al descxonectar la bateria se alla quedao algun componente pinzao:S
uff es que las masas.. las madre ke las pario a algunas.. revisalo aver y nos cuentas ojala sea algo de eso facil.
yo si quieres preguntare a algun compañero aver si se le ocurre algo..
uff toda respuesta es poca.
me trae de los nervios tio soy muy cabezon y me gusta terminar las cosas bien xD
Gracias tananzas!
Solo se sube la aguja de las revoluciones? (Supongo que te refieres a ella) Si es así revisa el sensor de estas que en muchos modelos van precisamente en la caja de cambios, no sea que esté sucio o en corto al haber movido la caja de cambios para hacer el embrague.
Salud!
creo que se refiere a la de temperatura...
problema electrico...
Tema cerrado acabo de revisarlo todo y a falta de pedir los sensores a origen es el cuadro 99%
justo te iba a copiar una pagina donde hechaba als culpas al cuadro.. pero yo personalmente pensaba q del cuadro iba a ser una locura.. pero mira.. ojala sea eso y te olvides ya xd
Es una mierda con perdon
Por quitar la bateria se rompe el cuadro?
Eso es calidad VAG? venga hombre venga ai revienten todos
Para que despues digan que Vag es la ostia ;D pero de malo ;D y ni te pregunto por la guerra que te habra dado el embrague ::) ,por cierto has probado a desconectar los sensores que le has puesto y darle al contacto ?? y de paso meterle el Launch como te digo con los sensores desconectados ¡¡, de paso mira que los conectores esten bien enchufados quitales el capuchon (el otro dia quite el MAF y al ponerlo me daba fallo sin parar :( despues de volverme majareta buscando el fallo era que uno de los tres conectores hembra del conector se habia salido del tope >:( y no hacia contacto :-X ), salu2
A mí los VAG no me gustan ni por filosofía ni por estética... pero marketing lo manejan bien...
Nada el lunes pondre los sensores de origen y si no ya hay que mandar el cuadro a reparar:@
