ayuda con un problema en mi alfa [ URGENTE!!]
fonsi23
lo voy a poner aqui por que el coche esta casi listo salvo por esto y en el subforod e mecanica no encuentro ayuda
tuve un golpe hace meses, y tras montar todo salen unos fallos en el ordenador que no se borran ( tienen que ver con los electros, la primera velocidad no funciona) y el coche se queda con el fallo motor
se ha comprobado toda la instalacion y se ha llegado a un conector que no va conectado a ningum sitio...
concretamente este (d009)
alguien sabe si el fallo puede venir de que falte algo en ese conector?
si me podeis ayudar os lo agradezco, que el coche esta casi listo y me urge muchisimo
fonsi23
os dejo una foto del conector, es de tres pines y esta en la zona izquierda del radiador a la altura del faro izquierdo
PD: tambien hay dos cables que van juntos y sin conector en esa zona pero creo que son de la preinstalacion de la alarma
ivg159
No tienes el Fiat Ecu Scan?
Bajatelo, te ayudará muchísimo. Con el código de error sabrás exactamente lo que sucede.
¿de dónde eres?Si no podrías hacer una llamada a algún alfista de la zona que lo tenga si tienes mucha mucha prisa...
fonsi23
ivg159 dijo:
lo tengo, pero cn mi cable no funciona bien
ya miraron con otra y les salieron los errores , pero no me acuerdo cuales eran, se que erqn dos relacionados con los ventiladores
