AYUDA!!!!ABS
BAM
11 Mar 2010
5
Saludos a todos,es la primera vez q entro en el foro y necesito ayuda y saber si alguien a tenido este problema y soluciones.
El caso es q tengo un alfa 147 jtd del 2001 y me ha vuelto a pasar que dentro de poblado,a velocidad lentas, me entra el ABS con frenada suave y me vibra el pedal de freno es un poco peligroso por que no controlas las distancias y en una emergencia ya se sabe....
Solo me pasa callejeando, ya que en autovia y velocidades altas la frenada es totalmente normal.
No se me enciende ningun tipo de luz en el tablero.
Este problema que describo ya me pasó el invierno pasado y se solucionó con una frenada de emergencia q hice al saltarse un ceda un coche,frené muy a fondo y magiaaa se solucionó!! hasta ahora q han vuelto las lluvias.....
Discos de freno,pastillas estan buenos y no se enciende nada en el tablero, asi que si alguien tiene idea o le ha pasado y lo ha solucionado POR FAVOR os escucho a todos gracias de antemano.
A mi me pasa lo mismo, lo unico que cuando hago una frenada suave empieza
PLA PLA PLA PLA como unos latigazos al pedal que flipas son relajantes jajaja yo me acostumbrao no te preocupes hombre
A bueno, si quieres arreglarlo compra en un desguace un modulo, y cambia arreglao:=
Alex18_elx dijo:
que te refieres con cambiar el modulo?
a mi me pasa exactamente lo mismo :-[ a veces cuando freno suave salta el abs. me han hablado que podrian ser los sensores del abs que son como unos imanes o algo asi
Eso no mola, no lo deberia hacer excepto en caso de perdida de aderencia, si no fuera el caso lo aria mirar, con los frenos no se juega.
No pensais que pueda ser alguno de los cuatro sensores de ABS de las ruedas?
lo digo porque en su dia me pasó y se arregló solo,y ahora con las lluvias m ha vuelto a venir la sinfonía....
Lo del modulo ABS, sabeis si es muy caro? y su mano de obra es costosa? me tendría q salir la avería en el tablero no?
Muchas Gracias os escucho a todos
Haber si fuera un sensor seguro que te saldria la averia.
El modulo pues puede tener mil parametros con k uno no valla bien...Habra que encontrar un modulo casi al 100%
entonces, suponiendo que el modulo abs lo tenga jodido, mi coche no es capaz de decirme averia de abs,porque no luce ningun tipo de luz en el salpicadero... me aconsejas que cambie directamente esa pieza (q cuesta un riñon) antes q ir descartando suciedad en los sensores de las ruedas,sensor del pedal de frenado etc?
BAM dijo:
entonces, suponiendo que el modulo abs lo tenga jodido, mi coche no es capaz de decirme averia de abs,porque no luce ningun tipo de luz en el salpicadero... me aconsejas que cambie directamente esa pieza (que cuesta un riñon) antes que ir descartando suciedad en los sensores de las ruedas,sensor del pedal de frenado etc?
Porque no te pasas por un taller? aquí la gente te puede orientar, pero no solventaras nada.
kasnicof dijo:
BAM dijo:
Hombre a mi Fiat Multipla le pasa lo mismo ABS muy sensible sobre todo con lluvía o ciudad con asfalto más liso o cuesta abajo...
Se lo dije a la cas Fiat y ni P caso...
A veces he pensado hasta desconectarlo pues salta en circustancia que yo veo que hay agarre... y por culpa de eso le dí a un coche por detras en ciudad...
la bromita es cara (concesonario oficial)
a mi me paso en el coche de mi padre (147 1.9jtd año 2001) y hace 6 años costo unos 1000€
me toco cambiar la centralita o modulo del abs es una cajita cuadrada de 15x15cm de color negra llena de muelles e imanes
Por supuesto, y muy agradecido por todos ustedes...pero sabiendo como trabajan en alfa -jaen ...,esta crisis q no termina,y los 235000km de mi 147 prefiero antes escuchar nuestro foro y meterle mano yo mismo como he hecho hasta ahora.... Siempre muy agradecido de todos ustedes
De nada tio, si necesitas ayuda avisame.
Solo te digo, que hasta que no valla a mas, no me meteria a meterle mano, es un tema muy delicado, se tiene que empezar con un chequeo con maquina de diagnosis para ver si por casualidad hubiese un fallo, y si no, yo cambiaria el modulo por uno de un desguace, y a probar(Eso si no se si hay que codificarlo.) Vamos que hasta que no casque olvidate, es mi opinon.
pues gracias a todos, de momento le he quitado el fusible de ABS y la frenada va estilo tradicional (hay que saber frenar) el unico inconveniente es q ese fusible tambien afecta al velocímetro y al cuenta KM, pero bueno tratare de meterlo en diagnosis y segun me digan ya decidire, os lo agradezco por mi novatez en el foro saludos
No se tio para mi es un dineral innecesario, tampoco lo hace siempre y no pàrece que valla a reventar, va normal.
Ademas no te mola cuando empieza
CLAC CLAC CLAC CLAC jajajajja
BAM dijo:
pues gracias a todos, de momento le he quitado el fusible de ABS y la frenada va estilo tradicional (hay que saber frenar) el unico inconveniente es que ese fusible tambien afecta al velocímetro y al cuenta KM, pero bueno tratare de meterlo en diagnosis y segun me digan ya decidire, os lo agradezco por mi novatez en el foro saludos
saber frenar? de toda la vida se ha frenado sin ABS y no ha pasado nada. lo que pasa es que hay gente que les quitas el ABS, ASR, ESP y se ahogan en un vaso de agua
yo tengo el mismo problema de al frenar suave el CLACLACLA de saltar el abs y como mucho mirare haber si es algun sensor, sino lo desactivare, lo que no voy a hacer es cambiar el modulo por 1000 euros que he oido hablar por ahi.
Pero de verdad hos molesta el cla cla cla?
A mi me da gustico jajajajajaja
Alex18_elx dijo:
pues si que salte el abs cada 2x3 te da gustico, con el sonido a cama vieja que hacen los putos silentblocks de todos los alfas debes llegar al orgasmo por lo menos ;D
hay cosas que no entiendo...
cma dijo:
Alex18_elx dijo:
jajajajajaja joder
calla que antes en pleno orgasmo cogia un bache y para culminar saltaba la radio jajajajaja
Escucha lo que digo es, que no lo veo tanto hay que cada vez que pisas no salta, a mi me salta pero vamos no siepre,
