Averias varias
Jon147
30 Jul 2015
63
5
12
Buenas a todos, hace un par de meses adquirí (por fin) un muy ansiado Alfa Brera (al que debo presentar dignamente), a sabiendas de algunos problemillas que traía el vehículo. Son a raiz de estos problemas por los que abro este tema, para haceros un par de consultas:
(Alfa Brera JTS 2007)
-El antiguo dueño, para solucionar el fallo de luz de airbag, corto todos los cables que van al rosco del volante hasta dar con el que era para ponerle una resistencia, por lo tanto me toca ahora cambiar la pieza entera y en Alfa repuestos me la tasan en 533€ + IVA. Aquí surgen mis dos primeras dudas:
a) Me preguntan si el coche trae sensor de lluvia, no tengo ni idea, la palanca que activa el limpia, tiene una posición que pone on/off, lo que me hace dudar si lo tiene o no.
b) Como analfabeto total de mecánica, sería posible comprar la misma pieza "genérica" a China o Polonia :P
-> Solucionado 08/16 - Cambio de rosco del volante.
- En relenti, el coche tiene como picos, sube y baja (sobre todo con el AC puesto), es lo que más me asusta, no es alarmante, pero si desencadena en algún problema grave me muerooo. Estuve mirando por el buscador y se habla algo, pero no queda nada en claro.
- Cuando dejo el coche al sol o mucho tiempo parado, no me arranca a la primera, al pulsar el botón hace el contacto pero no arranca, tengo que darle varias veces hasta que furula. En el buscador hay un tema parecido, pero tampoco se solucionó, se habló de fuga de gasolina en el manguito de arranque (no es puesto que no huele a gasolina) o bateria baja/alternador chungo (podría ser por el punto que viene a continuación). He quedado en que mi mecánico me lo mire más a fondo cuando cambie el rosco del volante.
-> Solucionado 01/17 cambio de interruptores de freno y embrague.
- Fallo esporádico de VDC/Hill Holder/blabla, me ha pasado 3-4 veces que se me desencadena la cadena de errores, por lo que lei puede ser de la bateria tb, la otra solucion que dan me da mal yuyu de lo que cuesta :(
-> Solucionado interruptor de embrague
- (Solucionado) El botón para abrir el maletero (que se supone que está en el interior del repozabrazos) no funciona, se ilumina con las luces pero no me abre el portón. Tb he leido que el repozabrazos es un compartimento refrigerado , what is it?
- Elevalunas del piloto, hace el típico clock clock de cuando falla el motorcillo, lo hace en 3 puntos de subida/bajada. El mecanico me dice que lo cambie entero, pero no se si se puede abrir y reparar/limpiar o algo más económico. De todas formas, me sigue bajando subiendo, por lo que creo que lo aguantaré hasta que explote.
-> Solucionado 12/16 arreglado elevalunas piloto.
- Aire acondicionado, enfria, pero tiene muy poca fuerza, no se como explicarlo, no saca aire apenas por los ventiladores, vengo acostumbrado al 147 que tiene un AC como los vientos polares, y este apenas tira un hilito de aire. Según su anterior propietario acababa de meterle una carga de aire. Alguna idea?
-> Solucionado 09/16 al cambiar los filtros vimos que el anterior dueño llevaba bastante tiempo sin hacerlo
- Interior, tengo pensado reparar y tratar un poco los asientos, sobre todo el del piloto que anda un poco tocado.
- (Solucionado) Fallo Motor: El maravilloso fallo de motor, lo solucione reparando las válvulas de admisión y eclosión? y de paso le cambie los sensores lambda que uno estaba dando problemas tb.
Y bueno eso son las cosillas que le he sacado en estos 3 meses que llevo probándolo, a pesar de parecer una larga lista, las sensaciones con el coche son muy buenas, es super estable en conducción y yo que no busco 0-100 ni nada de eso, me parece un gran coche.
Un saludo y perdón por el tochazo.
hola bienvenido, a ver esas fotos.
de la mayor parte de las cosas ni idea así que no entro.
el la luz de vdc/hh comprueba la bateria hay docu suficiente en el foro como para verificar que sale siempre que la bateria no esta a tope.
lo del botón de abrir el maletero, mira que en la opción de configuración esta marcado lo que quieras que haga. es decir si no esta independiente no abrira hasta que las puertas esten abiertas, vamos que no tengas el seguro puesto.
Mi AA funciona muy bien y tiene suficiente caudal de aire.
Mira a ver que haya cargado el compresoso y hayan limpiado filtros, no sea que no lo hayan hecho y no pase el aire.
en fin, a la espera de una presentación formal, y no solo de los problemas...
A mi también me falla lo del botón del maletero. Si lo tienes bien configurado en el menú. Enciendes el coche unos segundos y lo apagas. Y al pulsar ya debe abrir, al menos a mi me funciona. A mi me falla la apertura después de un rato parado.
Lo del fallo en el arranque , al mío también le esta pasando de vez en cuando , pero siempre enciende después de dos o tres intentos, en el taller me han dicho que es algo muy común en el brera, 159, la solución es cambiar motor de arranque, 250 euros mas o menos, me han dicho que lo cambie cuando el fallo sea mas repetitivo.
Jon147 dijo:
- Fallo esporádico de VDC/Hill Holder/blabla, me ha pasado 3-4 veces que se me desencadena la cadena de errores, por lo que lei puede ser de la bateria tb, la otra solucion que dan me da mal yuyu de lo que cuesta :( Busca en el foro. Se ha hablado de este problema, al mio le pasaba y eran los sensores que van situados en los pedales de freno y embrague.
- Aire acondicionado, enfria, pero tiene muy poca fuerza, no se como explicarlo, no saca aire apenas por los ventiladores, vengo acostumbrado al 147 que tiene un AC como los vientos polares, y este apenas tira un hilito de aire. Según su anterior propietario acababa de meterle una carga de aire. Alguna idea? Has cambiado el filtro del polen?
Muy buenas, gracias por las respuestas.
He logrado solucionar lo del maletero, era la configuración que comentabais :P
Sobre el fallo del VDC/Hill Holder, he notado que se produce cuando hago distancias largas y reduzco marchas, es decir, mis dos últimos viajes a la playa, al reducir de sexta me ha saltado el fallo. Tb es posible que haya reducido de 6ª a punto muerto y de ahi a 3ª, es posible pues que sea lo que comenta el compañero Virito del sensor del embrague ¿no?
Sobre el rosco del volante, me he estado preguntando si es posible usar pieza de desguace para sustituirlo, ¿será la misma pieza que la de un 159? según me dicen en Alfa, la pieza viene desde el control de Luz hasta el volante, o sea que hay que sustituirla entera. ¿Alguno sabe el nombre/numeración específico de la pieza?
Es la que más me urge puesto que tengo que pasar la ITV ahora y estoy sin claxón :( N ose si es posible hacerle una ñapa momentanea para tener la bocina.
Probaré tb a limpiar los filtros del AC a ver si mejora el caudal de aire.
Gracias y un saludo (No me olvido de las presentaciones, en cuanto le meta un lavado le saco unas fotillos).
El maletero tiene otra cualidad, que es el sensor de manos ocupadas.... En cuanto el coche nota que te acercas con las manos llenas de cosas, entra en modo"no abro ni de coña" y por mucho que le des al mando nunca abrirá.
Pero si te acercas con las manos libres, el maletero se abre desde china.... 100%comprbado
:D :D :D :D
