Avería en cuadro alfa 75 lemans
Hola a todos...tengo un alfa romeo 75 lemans y mi pregunta es la siguiente.
Las luces de los testigos de reserva de gasolina y la de la temperatura del líquido refrigerante están fijas encendidas a pesar de que hay suficiente gasolina y la temperatura es baja.Y por consiguiente en el cuadro del check control se enciende la luz con el símbolo de un volante.Lo he dejado en un mecánico y me dice que no encuentra nada.A optado por sacar las bombillas de los dos testigos.Alguien sabe a qué puede ser debido??. Muchas gracias de antemano.
Suizo
Hola ese chivato avisa que el cuadro no esta bien,a mi me paso que conecte mal una clema al cambiar bombilla,lo desarme otra vez y limpia contactos y bien conectado y se fue el problema
