Usuario eliminado 26343
A ver...Pues ojalá y así fuese compi @GRCerezo
Traigo novedades! Ha vuelto a fallar, ahora me insiste con la 2da velocidad del electroventilador, a veces no va, si la ejecuto por el MES se activa pero cuando el coche la necesita a veces va y a veces no va (realmente nunca he escuchado que se active esa 2da velocidad cuando estoy parado, porque son cosas que realmente uno no está atento a ello)
He probado a desconectar el sensor de temperatura del agua y cuando lo hago, se activan 1era y 2da velocidad del electro. El error P1688 a vuelto aparecer sin motivo aparente como siempre, pasa un rato sin dejarse borrar y luego se deja borrar como siempre.
Si apago el coche con el sensor de temperatura desconectado y paso la llave, los electro se encienden y no se apagan (lo digo como dato curioso)
Y en cuanto al sensor maf, he estado conduciendo con el MES conectado mirando los valores y a la que pillo semáforos o un poco de tráfico sube hasta 42 grados. Otra cosa curiosa es que cuando el coche empieza con su festival de pitidos el MES pierde conexión, no me enseña los valores sino que me los vuelve a enseñar cuando desconecto y vuelvo a conectar el ELM327, es decir, que cuando falla pierde conexión con el MES.
Que desesperación
- la segunda velocidad en carretera no se debe activar....pues significaría que no entra suficiente aire, o que el radiador no intercambia bien el calor.
- partiendo de la base de que vas en caravana a menos de 40km/h, o que estás parado, entonces sí que entra la segunda velocidad.
Si funciona a veces si, a veces no, entonces es un problema de cable flojo o mal contacto.
Puntualízame el tema de desconectar el sensor de temperatura...
1.-¿Me dices que, con el motor encendido, si desconectas ambos cables del sensor, que se activan los dos electros como si los puentearas? (o eso creí entender)
2.- lo del sensor de temperatura desconectado, al cerrar el coche, que se activen los electros... Eso no puede ser.
¿Alguien manipuló la instalación eléctrica?
(porque no me dan las cuentas...o es la ECU que loquea... )
