Alternador alfa romeo GT no carga
13 Ago 2024
19
10
4
56
Buenas tardes, sabe alguien decirme si el alternador lleva algún fusible?? Y si es así cual es? Saaludos
El alternador creo yo saber que no lleva fusible... se te ha terminado las escobillas o el colector de cobre del centro
Reacciones: tonigun
No tiene fusible , o funciona o está roto y no funciona , no hay más.
Hay que cambiarlo
Enviado desde mi CPH2211 mediante Tapatalk
Reacciones: tonigun
Hay que cambiar el alternador, no tiene más misterio.
Otra cosa es que este gripado el rodamiento y un buen mecánico te lo repare y aproveche tú alternador actual, pero dudo mucho que aún siendo eso te lo quieran reparar.
Reacciones: tonigun
Yo desmonte el alternador del GT hace un par de meses...para cambiar la polea , aunque no estaba gripada osea giraba libre , le aprecie cierto ruido de rodamiento
he leído que si esta gripada osea no gira libre , puede afectar a la carga
aunque seguramente sea escobillas o los diodos/fusibles internos que lleva el propio alternador
la polea puedes comprobarlo quitando la correa servicios , trabando las aspas del alternador y girar la polea en sentido antihorario, y deberia girar ( espacio minimo pa meter las manos )
si llegas a quitar el alternador de su anclaje y sobre todo sacarlo del vano motor que es tela de divertido...ya compruebas o llevas al mecanico pa que mire escobillas y diodos pues van soldados
PD: pa quitar la polea necesitas un util extractor especial , aun así Yo no pude quitarlo despues de cargarme varias allen , de hacer cien palancas...
ni la rosca del buje que es una 36mm esta tan apretada
me la quito un mecanico con la neumatica en 0'5
si vas a meterle mano al alterna , te paso varios videos de dos mecanicos crack especializados en Alfa
saludos
Reacciones: tonigun
Gracias, compi, e optado por uno de desguace, 50€ dicen que funciona bien, lo que ahora tengo la duda de si me va a coincidir el anclaje, es marca denso, de 120ah
