Alfa key code y fallo sistema vcr-vce
moises70
Buenas tardes.
El Gt 1,9 jtd del 2005.
Al meter la llave e intentar arrancar 3 veces de cada 5 me salta el error de alfa key code y no me arranca el coche.
De repente se le pasa y ya arranca.
Esto por q es?
Hay más........
Una vez arrancado salta error vdc.. y a veces en marcha vce..cuando esto ocurre, deja de funcionar el tacografo..la temperatura, el medidor de gasoil, el asr....El velocidad de crucero no funciona tampoco.
A veces, ya una vez caliente el motor, al parar y volver arrancar 10 min más tarde, sigue ocurriendo todo esto, pero circulando, sale error centralita motor, y el cuadro vuelve a funcionar, eso sí, con la luz del triángulito encendida y el asr q nunca se conecta.
Cambie el cuadro, le hice un proxi y todo volvió a funcionar con normalidad, todo .
Eso fue el viernes.
El domingo al volver a arrancar, volvieron a salir todos los errores. A veces también da fallo de calentadores.
Por donde debo empezar a mirar, alguien puede orientarme un poco...
Gracias ..
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Alfistas_kazurro
kuore_sportive
Es como si no le llega ninguna señal al cuadro. Yo comprobaría el cableado del cuadro de un extremo a otro, los conectores,es como si soltaras la clema de conexión cuando está arrancado, no se si me explico. Q no digo q no sea por otra cosa, pero a priori x ir descartando fallos.
moises70
Muchas gracias... me pondré a ello...para descartar.
En el multiscan da constantemente error en la línea Can
Alfistas_kazurro
kuore_sportive
Error can bus huele a cableado comunicación ,,,, ... Parece eso problema conexion, pero a saber, de momento a seguir comprobano ese tema compañero.siemre y cuando el cuadro sea compatible q supongo q si, sigo en eso, cableado jeje saludosssss
moises70
El cuadro es compatible...lo he visto funcionar en este coche
deick
Que le pasa?
me falla el code al arranca de foma aleatoria, desmonto bat 10 y ya arranca y ayer po primera vez en fun cionamiento salto el tectigo vdc a vontinuacion fallo alfa code y se paro el coche
