Hasta el punto que no puede salir de un parking a las 2500RPM empuja como un demonio.
Que le he hecho?
Limpieza del turbo interna (desmontar, abrir limpiar).
Limpieza de EGR, mariposa y entrada de colectores (colector admision limpiado hasta donde llego, no desmontado).
Limpieza del MAF con isopropilico.
Impieza de admisión con Intanke pro de xenum.
Pruebas de ayer y conclusiones.
Movido el pulmon turbo con mytivac - OK
Movido el pulmon turbo con software - OK
Desconexión del MAF - Mismo funcionamiento pero con simbolo de averia motor.
Pruebas en carretera con diagnosis:
- Las esperadas y leidas del turbo valores iguales (variando poco).
- Lecturas de masa de aire, esperados 1200 leidos 350 todo el rato, si mantienes el acelerador a fondo sube poco a poco y cuando se aproxima a los 800 leidos reales da la patada y entonces empuja bien.
No hay manera de que los leidos suban mas rapido. a cada cambio de marcha que bajan las RPM en el tramo hasta las 2500 las lecturas son muy bajas hasta que poco a poco suben y entran ese valor cercano al esperado de 1200 y entonces dispara la potencia.
Mis cabilaciones. Si el MAF no leyera no leeria nunca cuando llega a esos 800/1000, otra es que lea mal y realmente le cueste la ostia leer que le estan llegando 1000 cuando en realidad ya esta metiendo el doble? Otra quizá seria que entra aire despues del MAF y por eso el MAP recibe presión correcta pero el coche está inyectando diesel segun su lectura de MAF?
Muchas gracias!
Que le he hecho?
Muchas gracias!
