Cuanto más lo hace es en segunda y tercera, a bajas vueltas más por ciudad...si lo ves venir es como si aceleras un poco más como que lo salvas a veces nose si me explico ...peró en altas alguna vez si le pisas fuerte hace un pequeño tirón cuando estás cerca del corte, no lo hace siempre siempre puedes estar tres días sin tirones como luego 3 con tirones no es ciencia exacta ..Los tirones cuando los hace exactamente? Me refiero a si es acelerando suave a pocas vueltas, a tope de pedal, etc? Porque dependiendo de cuando sean también puede ser una pista y mas si dices que pega taponazo de humo negro
Esas mariposas no suelen dar problemas pero puede que tenga suciedad en el colector de admisión.Buenas la repro se hizo con el forero quadrifoglioverde (lo he puesto más arriba) en 2015 pone que no se conecta desde el 2019, creo que tiene una empresa de reprogramaciones en Málaga ahora mismo, però el coche a ido bien hasta ahora dudo que tenga algo que ver con la repro ,anulación fap etc.., en cuanto al cuerpo de mariposas tengo entendido que en este modelo puesto que es el 2.0 no había ese problema y que no era vital anularlo si no es así me corregis..grácias por preocuparte
Ok si es lo que pienso que puede tener mierda en colector, mariposas y demás, supongo que hay faena para desmontar, limpiar y volver a montar, y para limpiar se puede bien con algo o hay que llenar algún sitio mejor? Y líquido o aditivo para limpiar eso entiendo que no hay....Esas mariposas no suelen dar problemas pero puede que tenga suciedad en el colector de admisión.
Yo tengo el fap anulado , no regenera, nose creo que tiraré por qué me limpien todo , colectores, mariposas y todo el rollo , el colector supongo que hay una faena guapa para sacarlo no?Por lo que dices, tiene pinta de que la admisión puede estar sucia a mi el mio tambien me los hace de vez en cuando, sobre todo si pica para arriba y si le queda poco para regenerar, pero a mi lo hace casi desde nuevo alguna vez lo hemos hablado por aquí y nunca se ha sacado nada en claro de lo que puede ser, pero son tirones muy leves que se nota un pelin de nada segun sube de vueltas un poco antes de las 2000
A mi me pasa igual... Ademas este modelo es mas delicado que el 1.9, cuando no son pitos... Son flautas...... Yo ya le cambie dichosa junta de la chupona, la tórica de la caja cambios, y la del llenado aceite... Ademas de darme un por cu...... Exagerado con la sonda lambda .... Pero cuando va bien es un placer conducirlo....Bueno después de unos días haciendo pocos kilómetros y casi todos por ciudad parece que el coche va bien y no hace tirones a ver el tiempo lo dirà, ahora le haré distribución que ya tengo el material y hoy he visto aceite en el suelo por el lado derecho Y he mirado por arriba y se ve aceite por el palier derecho supongo que habrá cascado también , con lo contento que estaba yo que siempre tenía aceite en el suelo y buscando en el foro vi que era por la bomba depresora y la junta llenado de aceite que cambié ambas, y digo mira ya está solucionado ahora otra mierda..es un no parar cuando no es una cosa es otra , eso que puedo decir que estoy contento con el coche porque tiene 15 años y solo he echo eso , una centralita de la llabe , alternador y cojinete del embrague , y motores y cables de cristales creo que he cambiado ya todos mínimo 1 vez...peró damos por bueno el coche con su mala fama de alfa creo que cualquier marca no escapas por menos jajaja
