Alfa 147 2.0 16v Turbo
imr_free
Prefiero empujar mi Alfa antes que conducir un BMW
27 Mar 2012
86
28
12
42
Llorac, Tarragona
Muy buenas Alfistas! primero de todo me gustaría felicitaros el año y que paséis un 2019 lleno de Alfas Romeo en vuestro garage!
Me gustaría presentaros lo que muchos ya seguramente conocéis, y que es el proyecto que podría llamar de mi vida.. se trata de un 147 facelift que originalmente montaba un motor 1.6, al cual más tarde se le puso un 2.0 16 válvulas de 150 caballos.
Hasta aquí todo correcto, el problema es cuando surgió la idea de potenciar aún más este motor, que de por sí ya corría.. sencillamente la única opción pasaba por poner un turbo y reforzar todos los internos del motor.
Al mismo tiempo la idea de poder crear un 147 especial por fuera, me hizo pensar en algo que siempre me hubiera gustado ver en las calles..
Un GTA facelift.
Después de mucho proyectar, tanto chasis, carrocería como motor he conseguido montar un kit turbo artesanal en el Twin Spark 2.0 CF3, al cual se le ha montado Bielas y pistones forjados, cigüeñal reforzado proveniente de un JTS, se le han anulado los árboles contrarotantes de equilibrado (generan muchas inercias en la distribucion, y una perdida de un 15% de potencia).
En conjunto al cigueñal, se le ha montado un volante de inercia derivado de GTA en aluminio, para aligerar el peso en movimiento del motor (se aumentado el régimen hasta las 8.250rpm) y se le ha hecho todo lo necesario para que este resista la nueva presión que genera el turbocompresor. Incluyendo por supuesto el embrague cerámico y todas las tuberías necesarias para reconducir los gases de admisión a través de un Intercooler hacia el motor.
También se le ha tenido que construir un colector de admisión en aluminio ya que el de serie de plástico no hubiera soportado los 15 o 20psi que puede generar este turbo, concretamente un TD04-14.
De la parte electrónicas para controlar todo este invento se encarga la ECU de serie (si no habéis leído mal, la escude serie, una Bosch ME 7.3.1) conjuntamente con una centralita AEM FIC-6, que controla la inyección, el avance del encendido y otras cosas más, pero que a su admite modificar parámetros incluso circulando en marcha (como la carga de un mapa NA con el que el vehículo pasa a modo “atmosférico” con unas emisiones legales por debajo siempre de las 3500rpm.. ITV mode lo llamamos!)
Finalmente el coche se le han instalado unos frenos en condiciones con unas pinzas de cuatro pistones Brembo, con discos de 322 mm de diámetro provinientes de un Porsche 911, usando unos adaptadores de pinza radial para las manguetas originales de mi coche.
La parte de la suspensión ya la mejoré en su día, montando unos amortiguadores de cuerpo roscado Bilstein B14, conjuntamente con barras estabilizadores de GTA. Todo el coche lleva los silentblock de goma sustituidos y reforzados por unos de la marca Powerflex que quitan un poco de confort, pero le otorgan el vehículo mucha más estabilidad y rigidez.
Hay tantas cosas más que podría añadir... como el interior completo de GTA que llevo con asientos originales de modificados, para poder llevar arneses o el sistema de navegación, usando un iPad mini.. no os molesto mas y os dejo con varias fotos de mi proyecto y de otros que me han ayudado!
Feliz año de nuevo y un abrazo Alfistas!
madre de dios que preciosad!!!!!!
nos das algunos datos para los curiosos??
que turbo montas??
a cuanto sopla??
potencia estimada??
perdon,he visto que el tipo de turbo y soplado ya lo poneis
Reacciones: imr_free
Te felicito por el tremendo trabajo.
cuanto tiempo llevo el proyecto de idea a realidad?
un saludo y te felicito
Gracias chicos! Pues el motor esta aún en desarrollo, mejorando cosas y reforzando cosas que se rompen.. la electrónica lo es todo en estos casos.
que turbo montas??
a cuanto sopla??
potencia estimada??
Estamos trabajando a 15psi de presion, y el motor ha dado sin problemas 288cv a la rueda (338cv al cigueñal), 395nm @ 6638rpm.
La clave esta siendo la presion de combustible, la cual he tenido que llevar hasta los 70psi, y los inyectores de mas caudal, actualmente unos RC de 550cc en camino!
Como veis la perdida de potencia entre motor y tren rodante es muy seria, lo cual significa que algo se pierde en la transmision.
El siguiente paso, es montar una caja fiat Coupe 2.0 16v turbo, con diferencial autoblocante!
Llevo mas de 4 años con este proyecto, y no puedo considerar que esté terminado aún!
la verdad es que si teneis perdidas de tansmision,pero las curvas de la grafica me gustan mucho,me saco el sombrero con el proyecto,un saludo
Vaya preciosidad de coche tienes. Esta bonito bonito y el tema mecánico es espectacular el cambio que le has dado. Debe de ser rápido de cuidado.
Gran trabajo, si señor. Me suscribo y seguiré el post con interés.
Saluti.
Cabe decir que esa lanzada se hizo con un embrague derivado del JTD, la adaptación se hizo pensando en el par que debía soportar, pero no fué la mejor solucion.
Ahora monto un cerámico de 8 pastillas, sin inventos, espcifico para el TS, y a pesar de no haber podido lanzarlo de nuevo en rodillo, se nota que ahora la entrega es mas directa, por lo que el limite lo estan poniendo las gomas.
https://www.facebook.com/157539189861/posts/10156382878489862/
Valla pasada de 147!!!! El look GTA con el facelift símplemente espectacular!!
Buff menuda currada , el tema del volante de inercia de aluminio atacado por un embrague cerámico como se guisa ?
No has visto ninguno? Evidentemente son dos piezas, la pista donde ataca el ceramico es de acero, y va atornillada
Y entonces cuanto es la diferencia de peso entre la filigrana esa y el original ?
Los volantes de inercia aligerados, o de aleación se usan, a parte de evidentemente quitar peso al mismo cigueñal, para aue el coche suba antes de revoluciones.
En mi caso no era estrictamente necesario, pero al anular el doble sistema de equilibrado que este motor lleva (son dos ejes contrarotantes que cruzan el bloque, ambos con un peso inverso al del cigueñal), para minimizar las vibraciones que pude, tube que armonizar el conjunto cigueñal-volante en una rectificadora.
Y el de aluminio es mas agradecido para este menester.
A parte de que uno en aluminio pesa un 30% y a los regimenes que gira, menos peso es bien
Enhorabuena por ese fantástico 147. Por curiosidad, dejando a un lado el valor de piezas y mano de obra, ¿cuánto cuesta legalizar todos esos cambios? Me parece una maravilla tener los medios y el conocimiento para realizar semejante proyecto. Me sumo a la lista de seguidores del post.
Reacciones: Borja Ruiz
Se puede legalizar un cambio de motor, pero hasta cierto punto y bajo ciertas circunstancias.
No lo he hecho, pero suele estar entre los 300-500€ del ingeniero, y otros tantos o mas de las pruebas de laboratorio.
Aún con esas, puede que no se pueda legalizar.
Y con la ITV que pasa?, cuela o es que tienes mano para pasarla?
De igual forma, el coche está que se sale. Yo creo que es el 47 mas bonito que he visto. Me gusta mucho como lo has dejado.
En mi caso, lo he hecho todo para que al igual que cuando montas separadores, se pueda pasar con el coche en modo “atmosférico” con todo el montaje anulado (y aunque montado, dificil de distinguir tanto por arriba como por abajo con el peotector)
Mientras pase bien la prueba de los gases, tanto co2 como factor lamda, no hay mas problema.
Y no tengo mano..
Y no tengo mano..
Pues entonces, cojonudisimo. Ni te compliques la vida. A nivel estético también la pasa sin homologar nada?, lo digo porque coño!, hay diferencias de anchura, de altura, etc.
Le has medido prestaciones?, 0 a 100, 400 y 1000 metros, velocidad punta? Debe zumbar bien el bicho.
Reacciones: El italiano
