Pero tiene que ser algo reversible para que no te pongan pegas en la ITV....Si, pero yo no puedo poner el chip del S&S porque no tengo la guanterita esa y no sé cómo meterle mano y desmontarlo. Por eso preguntaba si se puede hacer por software.
jjj yo ni arranco, en cuanto doy al botón de arranque sin pisar freno, ya lo desactivo.Ya imagino. Pero dudo mucho que se den cuenta en la ITV.
La idea es invertir el funcionamiento, no anularlo.
Ahora cuando me monto y arranco, lo primero que hago es darle al botón para apagarlo.
Sería que arrancara con él ya apagado. Y al dar al botón se pusiese a funcionar.
Parecido a lo que hace el chip pero por software.
Si no, me tocará comprar el chip, y llevarlo a algún lado que se atreva a desmontarlo, porque yo no me atrevo, jeje.
tendras q accedere poe debajo del volante pq está al lado del módulo ETMSi, pero yo no puedo poner el chip del S&S porque no tengo la guanterita esa y no sé cómo meterle mano y desmontarlo. Por eso preguntaba si se puede hacer por software.
Voy a investigarlo pero evidentemente desconectarlo no provocará ningún problema en la ITV.Si, pero yo no puedo poner el chip del S&S porque no tengo la guanterita esa y no sé cómo meterle mano y desmontarlo. Por eso preguntaba si se puede hacer por software.
Nuestras actuales pantallas son prácticamente idénticas entre sí lo que cambia es el módulo que gestiona la info.Buenas, sabéis si la radio del modelo 2020 se va a poder montar en los nuestros? Es por montar la 8.8 o esperar a la nueva.
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
Me lo apunto!Pues si consigues averiguarlo, te lo compro también.
No hace falta la guantera, ni para meter el chip ni para montarlo, se saca el mando de luces, (no el de la rodeta) el que hay que sacar es el panel en el que está el interruptor para desactivar el Star/Stop, se conectan los tres cables siguiendo las instrucciones y ante de volver a montar el panel se mete el chip, que se quedará dentro.Si, pero yo no puedo poner el chip del S&S porque no tengo la guanterita esa y no sé cómo meterle mano y desmontarlo. Por eso preguntaba si se puede hacer por software.
Aquí tienes una foto del chip para que te hagas una idea del tamaño, 2’5 x 1’5 cms.
Hay instrucciones de montaje, pero se refieren a que cables tienes que conectar, cuando se desmonta esa placa, (que se saca haciendo palanca, es muy fácil de sacar y no te puedes cargar nada) sale la placa y detrás lleva una ficha con cables conectada, las instrucciones indican a que cables de esa ficha tienes que conectar los tres cables del chip.Gracias, pero ufff, no me atrevo a desmontarlo... Seguro que rompo alguna pestaña.
¿Trae instrucciones de montaje? Porque si no puede hacérmelo por software, lo compro y que me lo ponga alguien.
Es lo mismo, en este caso para intercalarlo, se desconecta la ficha de conexiones y se intercala.En el subforo del Stelvio están poniendo info de este. Es bastante mas grande y mas caro (si no recuerdo mal) pero es Plug&play. Lo puedes ver en el siguiente enlace. Hay un video de como montarlo.
https://shop.stuff4car.com/en/index.php?route=product/product&path=20&product_id=52
Sino eres especialmente manitas te aconsejo que se lo lleves a algún electrónico, yo lo lleve a un taller de audio, y tardaron unos 15 minutos en colocarlo, lo más importante no es sacar el mando, lo más importante es que las conexiones estén bien hechas, que no se suelten ni queden mal, por eso lo mejor que te lo hagan.
A mi la verdad es que ni me lo cobraron, pero los conozco y les he llevado algún asunto, pero por 15 minutos de trabajo, aunque te lo cobren no pude ser caro.
Por otra parte el funcionamiento.... varios compañeros lo tienen y funciona nada más arrancas, en unos dos o tres segundos actúa y deja el Star/Stop desactivado, y aunque yo no lo he hecho, se puede desactivar el chip sin desmontarlo.
Tampoco es caro, yo compre 3, uno para mi, otro para mi hermano y otro de repuesto por si fallaba alguno, me costo, cada uno, 35’05 Euros, 35 vamos. Si te interesa aún tengo uno en su sobre, y si prefieres comprarlo tú directamente te mando el enlace, es de eBay pero de Reino Unido.
Yo lo he montado sin tener la guantera esa. El modulo donde van las luces y los botones S/S y park sale muy muy fácil tirando, solo hay que hacer un poco de palanca con algo de plástico para no arañar e ir tirando suavementeYa imagino. Pero dudo mucho que se den cuenta en la ITV.
