Aditivo PM Xeramic, PRUEBA
31 Mar 2009
24
Hola:
Yo le he echado PM Xeramic, y la verdad es que he comprobado la temperatura y se ha reducido en 4,5º.
Antes de echarle el XERAMIC, medi la temperatura con un termometro laser y con el motor encendido 15 minutos a ralenti. La temperatura exterior era de 32º, y el termometro laser marcaba 89.6º.
Circulé a 110km/h con el control de crucero por autovia durante 25 minutos (camino del trabajo), y la aguja del marcador estaba clavada en 90º.
Despues de echarselo, al dia siguiente a la misma hora y con una temperatura exterior de 33,5º, volvi a dejar el coche en ralenti durante 15 minutos, y al comprobar con el termometro laser, marcaba 85.1º.
Circule de nuevo a 110km/h con el control de crucero durante 25 minutos otra vez, y la aguja del marcador no subia de 85º.
Bueno esta ha sido mi experiencia, mi coche es el 147 de 2001 con 272.000 km, el producto me lo recomendo un mecanico amigo.
Sandunga dijo:
y para que sirve bajar la temp 5 grados?
ejem veamos, por donde empezamos?
un coche es una maquina que transforma energia calorifica en cinetica vale, el rendimiento es una mierda, pues solo aprovecha el 30% (aprox) de la energia que genera para desplazarse, el resto de esa energia se pierde fundamentalmente en forma de calor 30% en el circuto de refrigeracion y el resto se va por el escape en forma de calor y energia cinetica de los gases.
las fricciones son una fuente de calor por un motivo, hacen un trabajo de resistencia que se mide en julios (1 cal son 4,187 jul), lo cual analogamente se pasa a kcal, siendo 1 caloria la cantidad de energia necesaria para elevar en 1º centigrado 1 gramo de agua (concretamente de 14,5 a 15,5 º), pues bien si el rendimiento termico del motor es constante, una reduccion de temperatura del mismo indica una disminucion del trabajo realizado por el conjunto de elementos que friccionan entre si, por otro lado ese trabajo antes perdido, se aprovecha ahora generando movimiento de desplazamiento, esta es a grandes rasgos la explicacion cientifica de lo que sucede en ese motor, de todos modos habria que comprobar la temperatura de otra forma, ya que el agua trabaja como fluido caloportador para el sistema de refrigeracion y es poc probable que una dismnucion tan grande se deba al rozamiento, deberias de mirar la temperatura en un elemento de rotacion, como un cojinete del cigueñal para apreciar la diferencia de friccion.
La eplicacion es muy buena, no se servira bajar los grados, lo que si es verdad es que si bajan los grados hay menos friccion, no es asi?
El motor tambien suena bastante menos, hay que tener en cuenta que esta muy rodado, y parece que este aditivo lo ha echo mas silencioso.
