Hola, tengo un 75 ts, el cual lleva unos años parado, me decidi a ponerlo en marcha, y hasta ahy todo correcto, ruedas nuevas, revision general y todo ok, pero cometi el grave error de hechar nural 70, el tapafugas granulado, hasta ahy todo bien, lo tuve media hora a relenti y todo correcto, por la mañana cuando fui a arrancarlo, perdi la calefaccion, y el coche calentaba, algo se habia taponado, el reloj de la temperatura iba erratico, subia y bajaba segun curvas o subidas y bajadas, decido hacer una limpieza, radiador, y bloque de motor, al hacerla todo volvio a la normalidad, con agua destilada, pedi termostado nuevo, y al montarlo, vacie el circuito para poner el antigongelante nuevo, monte todo y rellene el circuito con el anticongelante y de nuevo el problema, he probado con otra limpieza y nada, parece que ha mejorado un poco pero nada, puse el termostato viejo y nada, aparte el termocontacto del radiador, y este esta bien, ya que a veces el electro ni salta, manguito superior del radiador caliente y el inferior mas frio, por lo que entiendo que hay refrigeracion, mi hipotesis es que hay un atasco en la parte trasera del bloque, puede que este en el racor que sale el tubo de la calefaccion? la sensacion con el reloj de la temperatura es que a veces el agua toca con el sensor y otras no, en ocasiones se enciende la luz roja y esta marcando 90 grados. se os ha dado el caso de que la bomba no meta presion? porque patine las aspas en el eje? no se que mas hacerle al coche, me tiene frito. lo ultimo que he pensado es meterle presion al bloque con una carcher, por el racor antes citado y que lo tire con la parte que pasa por la admision al termostato, es muy ancho ese pasadizo? gracias
