147 GTA....dudas...
jul1978
2 Dic 2016
300
19
Muy buenas compañeros.....
Estoy pensando en ver un 147GTA.Aunque ya se que tiene unos consumos muy altos,quisiera saber de primera mano(de alguno que lo tenga)en una conducción totalmente normal(como si fuese un corsa ;D)y siendo un mixto casi todo carretera que consumo podría hacer,ya que es parte importante en la decisión,haría diariamente muy pocos kms,pero por saber a ciencia cierta esto.
También de cosas que me pudieseis decir de los GTA....consejos....etc.
Gracias de antemano.
Tengo un GT 3.2 para el caso, es lo mismo, salvo la búsqueda de recambios de carrocería.
Los consumos, desde mi punto de vista están acordes al motor y tecnología que lleva, esto es más simple que el mecanismo de un botijo. El cambio es cortito de desarrollos y la aerodinámica (en especial la del 147 GTA) no es un punto a favor.
Si te sirven mis referencias, llevo un par de semanas "puteando" al mio en ciudad. Con una media de 24 km/h trayectos con el motor frío, en los que se arranca y se quita contacto cada 10 min. máximo, ciudad muy concurrido, circulando por centro urbano con muy poco desahogo, y malas condiciones en general, ronda los 15,5/16.
En condiciones buenas, con poco tráfico y pillando más travesías y vías donde puedo circular a 50/60 algunos momentos, ronda los 12/13.
En circulación normal en ciudad, es una cosa intermedia, 13/14. Es un motor sensible al uso, al tráfico y al calor.
En carretera, a ritmos de velocidad de la via ronda los 8
A 125/130 con el cruise en autovía, unos 9 de ordenador.
Lo mejor es que a 150 sostenidos, son 11/11,5. No sé dispara hasta esa cifra.
En cuanto a cosas que mirar:
Estado de las transmisiones: palieres (sufren en estos coches), guardapolvos de transmisión, posibles pérdidas por el retén del cigüeñal, tacto en frio del cambio (algunos rascan, debido a desgastes en el primario), tacto en caliente y ver si entran todas las marchas fácilmente (en algunos fallan normalmente de tercera a cuarta y de quinta a sexta), ver si ha tenido rotura de caja y/o diferencial...
Interesante si el coche tiene ciertos kms y/o vas a hacerle (o le han hecho) conducción Racing, meterle un Quaife. El diferencial de serie no es gran cosa y hay casos de rotura prematura, y la rotura puede implicar dañar también la caja.
A nivel de motor: fecha de distribución, bujías (NGK pfr6 son las suyas, platino-iridio), bomba de agua de palas mecánicas (la del GTV, por ejemplo), debes tenerlo en cuenta por si no están en fecha (es un dinero que debes invertir si o si).
Revisa que no tire aceite en exceso por la junta de balancines, siempre mancha, pero no debe ser más que eso. Si te huele a churrería al pisarle, es que tira más de la cuenta y cae al colector de escape. En ese caso, deberás valorar una sustitución de la junta. El consumo de aceite según manual es máximo 0,4 litros cada 1000 kms. Pero hay unidades que gastan incluso cerca de 1 litro, en condiciones concretas. No es lo más correcto, pero es habitual si el coche ha tenido mucho uso/kms o se le da mucha caña.
En mi caso concreto, he gastado 0,150 litros de 10w60 Racing en los últimos 3.000 kms, pero lo normal es q las unidades q encuentres gasten más, y es normal. El 5/30 es mejor para el arranque en frió, pero en verano y en caliente es menos estable y protege menos. También gasta algo más de aceite q con el Racing. Depende de lo que busques y sobretodo, de por dónde te muevas (uso normal, Racing, ciudad, época del año, temperatura de tu zona...)
Revisa que los cables, manguitos, arandelas, el paquetado del motor tengan buen aspecto. Revisa el bote de anticongelante, q no esté demasiado sucio (este coche suele oxidar el anticongelante y el bote se amarrona si no se cambia con frecuencia). Revisa el radiador, que no tenga fugas ni esté oxidado. Revisa que suene redondo, que suba limpio de vueltas desde ralentí, hasta el corte (7100 vueltas) en vacío. El ralentí está entorno a 750 vueltas y es totalmente estable después de 2/3 min, aunque al arrancar suele situarse en 1.200 vueltas.
Revisa posibles ruidos raros al acelerar.
A nivel del resto de componentes mecánicos te diría que no tenga ruidos de dirección, ni tacto excesivamente duro del pedal del freno.
Lo demás, es ver lo que verías en cualquier coche: chapa, pintura, óxidos, desgastes de ruedas y frenos, estado de interior (asientos, volante...)
Importante que todo el mantenimiento sea demostrable y con facturas, y cuántos menos propietarios y kms, obviamente mejor. Los hay que están bastante cuidados y otros que requieren bastante dinero a invertir. Son coches que se presentan a un uso muy Racing, pero requieren buen cuidado y buen mantenimiento para estar libres de problemas.
Suerte con la búsqueda.
MuscleALFA84 dijo:
Muchas gracias por la información tan detallada y tan rápida Muscle.
Yo la verdad es que si llego a comprarlo va a ser un coche de ir a una media de 50.....o algo más incluso,y en trayecto del 80-90% en circunvalación y con una conducción de lo más normal,nada estilo Flanders, pero sin acelerones raros ni subidas de vueltas altas,ya cuando lo coja yo los findes o algún día suelto,pero eso no me preocupa en absoluto.
Pues iré mirando algo tranquilamente ya que los precios de estos coches oscilan una barbaridad,me lo veré tranquilamente.
y para conducir como si fuera un corsa,para que quieres un GTA?
sivoycon dijo:
No hombre,jeje,entre semana lo lleva la mujer,por eso lo de saber aproximadamente el consumo,hace muy pocos km y en buenas condiciones ,y ya los findes es cuando se saca a disfrutarlo de otra manera.
