La normativa al respecto está vigente desde 2013 y dice así:
APÉNDICE SOBRE DUPLICIDAD DE CUENTAS
La normativa del foro va a ser cambiada, se añadirá lo siguiente:
Se considera una falta grave y está totalmente prohibida la utilización de varias cuentas de usuario por una misma persona con el fin de:
- amañar votaciones
- hacer márketing o acciones comerciales encubiertas
- realizar ventas de cualquier tipo sin autorización del administrador o de los moderadores globales
- usarlas en perjuicio de otros usuarios o en el beneficio propio
- trolear
En el caso de que se detecte esta situación, todas las cuentas podrán ser bloqueadas o eliminadas de forma permanente incluida la cuenta principal que utilice el usuario.
Se usarán las medidas y herramientas necesarias para llevar a cabo la detección de estas acciones.
El porqué de no permitir cuentas paralelas viene de lejos en este foro y fue debido a situaciones de troleo que hubo en su momento. Por aquel entonces, se detectaron muchas cuentas paralelas. Algunas se usaron para trolear, otras no se usaron y otras se usaron sin ninguna mala finalidad en concreto. Pero el caso es que para jugar limpio y sobre todo, para saber con quien estamos hablando, comentando o discutiendo, se prohibió lo de las cuentas paralelas.
Seguro que todo el mundo piensa que esto es bastante lógico
Un usuario puede intentar crear y lo puede conseguir, varias cuentas, pero el sistema del foro acabará detectando en un amplio porcentaje esta actividad.
Así mismo no es buena idea, ya que no se sabe cual es el fin de ello, dejar una cuenta para que acceda otro usuario a través de ella. O simplemente compartir una cuenta o cederla directamente a otro usuario, por ejemplo, con el acceso restringido. En este caso, el software del foro detectará tal acción. No vamos a decir que el software del foro sea como el de Fortnox ni mucho menos, pero es capaz de detectar estas cosas de forma básica.
Se puede entender también, se ha dado el caso, que un usuario deje el foro por un tiempo y cuando vuelve no se acuerda de su anterior cuenta y crea otra nueva. Esto no suele acarrear ningún problema ni suele ser síntoma de mala fé mientras nos e active la anterior.
También, se da el caso, de que un usuario activo tenga una cuenta paralela como colaborador o para canalizar de forma más oficial cierta información, por ejemplo un club, esto tampoco conlleva problema.
Sin embargo, cuando un usuario crea una cuenta paralela y utiliza dos o más de forma simultánea, crea un problema y es síntoma, normalmente de troleo. Cuando un usuario, deja su cuenta a otro usuario pudiendo este escribir en su nombre, debe responsabilizarse de esas acciones. Y el problema de fondo es que esa cuenta multiusuario que hasta entonces no tenía incidencia alguna, pasa a ser la cuenta del otro usuario técnicamente hablando, es decir, que todas las sanciones que tuviera se las va a cargar el sistema al detectar dicha acción.
También se puede dar el caso de que un usuario baneado intente crear una cuenta nueva... esto tampoco se permite ya que se estaría saltando esa restricción y por lo tanto ¿para qué íbamos a tener normas de comportamiento?
- amañar votaciones
- trolear
