¿Cómo se desmonta?.... ¿cómo se monta?
Pego aquí el mensaje que había puesto en problemas y fallos, ya que va mejor aquí.
Hola!
He cambiado hoy el filtro del habitáculo por oler raruno el aire acondicionado.
Dios, que infierno. Guantera fuera y una hora de contorsionismo después ha quedado hecho. He seguido varios videos distintos. Dejo algo de info por si a alguno le viene bien.
- Hay videos cambiándolo sin quitar la guantera. Es mas fácil y cómodo quitándola. Y el filtro queda bien instalado sin arrugarlo al meterlo.
- El plástico de debajo de la guantera, puede tener luces led. Estas luces llevan un cable y se desconecta el conector del cable de la propia luz. Si tiras y sale la luz completa del plástico, tendrás luego que pegarla. En varios videos las arrancan y es fácil quitarlo simplemente apretando el clip que tiene el conector detrás. Yo lo he conseguido sin romper nada, pero me ha llevado mucho mas rato.
-Antes de soltar la guantera, tendrás que quitar el fondo del reposapiés donde ancla la alfombrilla, una tapa que sale tirando donde el túnel de transmisión y el plástico embellecedor, que lleva 2 tornillos tor 25 al fondo.
- La guantera lleva 3 tornillos dentro tipo tor 25 y dos debajo, fuera, tipo allen mas grandes. Quitando todo lo anterior, sale haciendo un acto de fe y tirando. Lleva muchas grapas que encajan bien. Quitar antes la lampara de iluminación. Sale fácil. Para no pegar un tirón y romper cable o conector.
- La guantera, si lleva una toma de aire para que sea refrigerada, para montarla tienes que meterte boca arriba, con la cabeza al fondo de donde van los pies del copiloto y medio cuerpo fuera. Después sujetar el conector del aire acondicionado con una mano dentro de la guantera sujetando la rueda que abre el paso de aire y otra mano sujetando el conector.
Pego un video de uno cambiándolo de un giulia qv. El filtro es el mismo. Yo pille ese filtro con misma referencia. En el arranca las luces led. Cuidado con eso. Por lo demas creo que es igual.
Filtro usado: Mann filter FP 32 008 (no pongo enlace por no hacer publicidad especifica de un sitio web. Hay muchos, y anda sobre 20€)
Ya que cuesta un huevo cambiarlo... pillad un buen filtro que apenas valen mucho. Yo he pillado uno de marca man en autodoc. Viene con instrucciones que dicen que cuesta 18 minutos cambiar esto... muy optimista lo veo jajaja.
Os dejo una foto de todo desmontado. Da penilla verlo así. Decir que el filtro estaba llenito de mierda y polvo. Como el de una aspiradora. Y empezaba a oler raro cuando ponías el aire fuerte. Ahora que llega el calor y tras el cambio, vuelve a salir aire fresquito y bien.
Un saludo!
Pues este finde he cambiado el filtro del habitáculo al Giulia. Quise hacerlo sin quitar la guantera y no había forma de meter el filtro. Así que quité la guantera. Lo más coñazo fue la tapa de abajo de la guantera, ya que tiene las luces led y no sólo hay que quitarlas con cuidado, soltando una pequeña pestaña que la une a la tapa, sino que el cableado lleva 3 grapas a la propia tapa que también hay que sacar. Además, esta tapa de debajo de la guantera tiene 4 grapas, la cuarta está prácticamente pegada al montante de la puerta y es distinta al resto y cuesta de sacar.
Otra cosa que comentas, mi guantera no es refrigerada, pero aparte del conector blanco de la bombilla, hay un conector azul como el que se ve en tu foto, y va como a una bolita negra que será un sensor de algo. Quizás lleva el sensor como si fuese refrigerada sin serlo.
Hay cosas que hay que meterse boca arriba con la espalda en el marco de la puerta, y otras medio de lado apoyando las costillas.
Otra cosa, la guantera lleva 3 tornillos arriba por dentro, y los dos más grande de abajo. En ese vídeo del QV se ven tres tornillos inferiores que no lleva ya. Me da que en el SO lo harán quitando guantera y han modificado eso. Luego, jalas, y lleva 3 grapas, dos en lado más cerca al volante y una lado puerta. Aunque no llevase esas grapas, con los 3 tornillos de arriba y los 2 de abajo quedaría igual de bien sujeta. En general la impresión que me ha dejado destriparlo un poco es que está todo muy bien hecho.
Aún me duele todo.
Hasta finales del 2026 no vuelvo a hacerlo.
Comentar que con dos años y 9000 km, el filtro tenía ya sus hongos de rigor, aunque apenas polvo.
Le he puesto el Mann de la línea FP que es la antihongos (por debajo está la CUK que es sólo carbón activado).
El original es marca denso y sólo es carbón activado.
No me imagino en el SO cómo lo harán, qué desmontarán, pero en el tiempo que se supone que lo hacen me juego el cuello que rompen más de una cosa.
Ah, la tobera de corcho esa por donde va el aire a los pies va como pegada o algo, con apartarla hacia un lado y sujetarla con algo para que no te estorbe suficiente. No intentéis quitarla.
Al día siguiente, con el lomo estrozao y las costillas doloridas, le cambié el filtro al 500. Qué faaaacil.
Aún me duele todo.
El 500 será fácil, el Punto de la Contraria también hace falta estiramientos previos.
Reacciones: Rambito
Alguno puede poner como desmontat los marcos de las puertas el cromado o negro brillo de los veloce.
Creo que van con grapas pero para ver donde se encuentran.
Reacciones: Osky76
Para los que quieran ver como cambiar los relés de la rueda derecha pongo un video de como se puede acceder a ellos lo vi por Internet y lo he visto interesante
Está muy bien el vídeo, parece más sencillo que quitar el paragolpes. Pero hay un detalle que creo que es fundamental y no menciona el vídeo.
Dice apretar los tornillos de la rueda con el par recomendado.
¿Cuál es el par recomendado? ¿Alguien lo sabe?
Suele ser de 100 o 110 Nm.
Los relés vaya tela al que se le ocurrió ponerlos ahí...
Reacciones: aespinosa
Bueno , expongo aquí un pequeño problemilla , que llevo con el bastante tiempo sin aparentemente repercutir en nada ..aparentemente .. y como supongo que la solución pasara por ¿Cómo se desmonta?.. ¿cómo se monta? pues eso
Tengo como un empañado constante el visor sensor del parabrisas superior central , siendo que nunca se ha cambiado la luna ( raro en su especie ) alguna solución ???
Dale con un secador a la luna, a ver qué pasa.
Aunque más que condensación parece sucio por dentro... O desmontas y limpias... O taladras... :jujujajajeje:
Reacciones: MAIKELROCK
Yo veo suciedad por más que lo miro Maikel. Me pasó en otro coche entre la luna trasera y la tercera luz de freno, y me parece lo mismo.
A mí en la luna del Sierra me pasa muy a menudo porque me entran los vapores del aceite dentro y se forma una película en el cristal que no sale ni para atrás...
Tengo como un empañado constante el visor sensor del parabrisas superior central , siendo que nunca se ha cambiado la luna ( raro en su especie ) alguna solución ??? Ver el archivo adjunto 13468
Bastante tiempo....desde ¿otoño - invierno?¿lo tenías en pleno verano?
¿Has entrado ultimamente con los pies mojados en el coche?
¿Te has dejado la puerta del frigorífico de las birras del GarasRock abierta?
Las alfombrillas mojadas día tras día provocan condensaciones en el interior.
Para mi eso es condensación. Ojo con el secador, si esa pieza va pegada al cristal (lo desconozco) podrías despegarla.
Si tienes un deshumidificador mételo dentro del coche y ciérralo.
Es "sencillo" tienes que quitar el espejo, la tapa se quita tirando y la parte de arriba también(son dos piezas) después ya estaría quitar el espejo que tiene dos clips y ya llegas al modulo de la cámara. Y lo mismo la quitas y ya tienes la pieza y el agujero.
Si te animas mucho cuidado con desconectar algo con la batería puesta, luego te puede cantar y decir que tienes que llevar a calibrar. Las cosas sin batería mejor
Perfecta explicación y dirección hacia la solución... como siempre
Muchas gracias
Reacciones: aespinosa y nacho
Trabajo realizado
Antes
Y después
La mayor complicación fue el prepararme un micro alargador de limpieza oscilobatiente que llegara a poder limpiar toda la superficie desde el pequeño y puñetero agujerillo que deja el visor al quitar
OFERTA en Amazon por 10,35 EUR
Tratamiento Anticristalizante de la Urea para Sistemas AdBlue recomendado en el foro.
