VENDIDO Alfa 147 1.9 JTD 115cv Distinctive
Frrr
@Frrr Me alegro mucho de que haya caído en buenas manos.
A disfrutarlo y a seguir cuidándolo!
Si, ahora ya sólo queda ponerse con las cosillas que tiene y disfrutarlo. Lo primero la luz del airbag caprichosa que va y viene, el tema del conector, espero que con las indicaciones del foro pueda apañarlo. Y luego tengo que ver que problema puede tener el regulador de altura de luces, no funciona, ni se escuchan los motores actuar ni se muestra la indicación en el cuadro cuando lo accionas.
@Frrr lo de la regulación lo primero es que mires el fusible, a mí me pasó en el 147 eso mismo, y luego vayas tirando desde la BSI hacia el faro.
No descartes cableado en mal estado (mi caso segundo) y los motores de regulación del faro cuyo engranaje se parte (mi tercer caso).
Y lo de la luz del airbag ojo, porque puede ser del airbag de cortina, lo mejor es que cuando esté encendida la luz metas el MES.
Frrr
La luz del Airbag ha coincidido con mover el asiento hacia atrás, tengo que mirar el conector bajo el asiento.
Lo de la regulación de faros, el fusible F13, según el manual, es para motor y faro izquierdo, por lo que he pensado que si fuera eso tampoco luciría,no obstante, luego lo compruebo. ¿A qué te refieres con la BSI?
Gracias y un saludo
Frrr
Pues nada, como pensaba, la regulación tema de fusible F13 no es, suministra también corriente al faro.
A falta de revisar por dentro los faros, los conectores externos parecen estar en buenas condiciones.
Los motores no suenan, y tampoco marca el cuadro el accionamiento de los mismos, no se si podría ser el propio botó, aunque no creo, el resto de botones funcionan.
Y la luz del Airbag, a falta de conectar diagnosis, voy a probar con Alfaodbc, he limpiado los contactos del conector del copiloto, y apretado un poco las patillas, y ahora el testigo va y viene con badenes o baches fuertes.
Cortar y soldar con una ficha nueva y adiós al problema.
Lo del faro, mira el otro faro, no sólo el izquierdo, el fusible del faro derecho. Si no ya toca la BSI y mirar el cableado que sale desde ahí que puede estar pelado y habría que sanearlo. Por último, y tampoco por ello menos probable, el motor del faro, lleva unos engranajes que son de no me mires y se parten fácilmente.
