Consulta olor a gasoil- Giulia (ayuda)
josebm
Buenas a todos, el sábado fui de Talavera a Valencia ( domingo de vuelta). En Valencia al bajar de la Giulia me vino olor a gasoil (mi mujer no lo olía pero yo si). Unos amigos me dijeron que si olía un poco. Ya en casa desmonte el filtro del aire pero estaba limpio, pero tampoco vi ningún goteo de gasoil pero si olor.
Tenéis alguna idea de donde puede venir, porque yo no. (Gracias).
aespinosa
Mira el filtro del gasoil.
Te lo digo pq a mí se me aflojó y empezó a perder. Está en el lado del conductor delante de la rueda trasera.
A lo mejor te está perdiendo un poco.
Comprueba la rueda trasera a ver si la mancha y huele por el paso de rueda a ver. Cuando me paso a mi estuvo oliendo a gasoil una temporada, y eso que me di jabón y agua hasta aburrir.
Para acceder a él tienes que quitar una placa de aluminio que lo tapa.
Suerte.
SergioJJ
No estaría regenerando o lo hizo hacía poco tiempo?
El mío es gasolina y no sabría decirte.
josebm
Suerte.
lo cambié hace 2 semanas y es una de las primeras cosas que hice mirar sin desmontar porque no me huele, ni manchs en el suelo. El olor es como si me entrará del vano motor al habitáculo por ello miré por la zona del filtro del aire pero está limpio.
Si lo cambiaste hace dos semanas y ahora te huele a gasoil…. en mi opinión, blanco y en botella, yo lo comprobaría a conciencia.
josebm
lo haré porque ya sois varios, e ir a contracorriente es de tonto. Pero lo que me llama la atención es que al estar el filtro en la otra punta del coche me huele en la parte delantera derecha y en casa me he puesto de rodillas y por la parte de la chapa del filtro ni una gota de gasoil, no te voy a mentir, no he quitado ni la grapa ni tornillos, me puedo llevar la sorpresa (ni en ninguna otra parte visualmente o que yo lo aprecie), ni olor (pero esto si en la parte delantera derecha, desmonte filtro y caudalimetro... hasta el codo del turbo y limpio). Espero que llevéis razón y lo más sencillo sea el filtro y menos por.... leroy.
gracias.
gracias.
En ese caso el blanco y en botella no es en el filtro, es en donde has desmontado delante filtro y caudalimetro, revísalo también.
DavidGT147
Vete al asiento trasero izquierdo, el de detrás del conductor y huele la banqueta.. ahí tienes la bomba de Gasoil que prácticamente colinda con el habitáculo.. sí no está bien sellada la junta puede estar metiendo algo de gas dentro.
josebm
Pues de momento la parte del filtro y la banqueta trasera como me habéis dicho está seca y sin olores.
Pero si se fijáis en el "tapizado" alrededor del paso de rueda derecho se nota el cambio de color, me gustaría que fuese de un charco de alguna gasolinera... la pregunta que quiero haceros: sabéis si por ahí pasa alguna conexión rápida de combustible (de la parte superior del motor parece que baja alguna manguera).
rasmien
La boca de llenado de combustible tiene, debajo cuando abres la tapa, un pequeño agujero que hace de desagüe. Si has intentado llenar mucho y ha salpicado, igual ha escurrido por ahí pero está suelta por dentro
josebm
donde está manchado y huele es alrededor de la rueda delantera derecha.
MAIKELROCK
Ya sé que no voy a descubrir las Américas con mi comentario ,pero ....Abre el capó , quita la tapa embellecedora del motor y con una linterna observa por donde hay charquina o humedad ,guiándote de tu vista y olfato
josebm
po
Buenas, desde arriba no se ve nada, por eso pregunto si alguno sabe si hay alguna manguera de combustible de conexión rápida que pase por debajo entre motor y paso de rueda derecho. De todos modos creo que me va tocar desmontar el paso de rueda porque desde arriba no se ve nada.
MAIKELROCK
po
Por lo que indicas tendría que venir desde la parte que te pongo en la foto hacia abajo ( debajo del vaso de expansión hay unas tuberías que vienen del lugar de tus sospechas )
josebm
quiero pensar que si, cuando quitas la tapa del motor (si miras de frente) en la parte superior izquierda parece que va hacia abajo una manguera de combustible. Pero con el calor del motor se evapora el gasoil a parte de ello arranca perfectamente no coge nada de aire.
MAIKELROCK
Pues nada .... suerte con el paciente y ya contaras
No me extrañaría nada que tuviera relación con una extraña campaña de pasos de rueda , como que los tubos de alimentación no estuvieran lo suficientemente protegidos a movimientos o vibraciones , pero son lucubraciones mías posiblemente sin sentido
Te espera una cerveza fresca para cuando lo soluciones
