Activar CD Changer para utilizar bluetooth en Alfa 156.
Buenas.
He comprado el típico adaptador bluetooth que se conecta detras de la radio donde iria el cargador de CD con un mini ISO azul (
)y después de instalarlo y comprobar que enciende y que se conecta mi móvil y manda audio, no soy capaz de conseguir que se active el modo CD changer de la radio para utilizarlo.
Ya he probado a encender la radio pulsando el botón de SRC y varias combinaciones más y no hay manera.
En un post antiguo he leído que puede ser porque solo se puede activar en radios hasta un determinado año, y la del mío es de 2005.
¿Sabéis si puede ser por eso?.
Al margen, si fuese imposible hacerlo con mi modelo de radio, me estoy planteando tanto buscar una radio de algún 156 del 2001 o así (alguien sabe si utilizan el mismo cableado?), o sino ya renegarme a comprar uno de estos cacharros que se conectan al mechero y utilizan la frecuencia de radio.
YG13
Buenas.
Yo llevo meses con el mismo problema. Hace meses compré ese cable, solo que en lugar de llevar un módulo bluetooth saca rca, ya que tengo un
receptor bluetooth que admite usb, tarjetas,etc... Tras mucho investigar creo que la solución pasa por hacer un puente entre el módulo 13 y 14 del iso y en medio, poner un interruptor, ya que si no te quedarías sin lector de cd y radio al tener algo dando señal por ese puerto. Problablemente me ponga en semana santa a ello. (El esquema de mi radio es este:
https://www.tehnomagazin.com/images/Alfa Romeo 159 Blaupunkt Alfa 937 mid CR Alfa 937 GTA CD Alfa 937 High CD.jpg) Respecto a lo que comentas de si la radio es compatible o no, he leído por el foro de AlfaOwner que los coches de la última tirada 2005-2006 tienen firmware que impiden hacer esta modificación, sin embargo, gente con un 159 que es más nuevo que los 156 de esos años, la han podido hacer sin problema). Tendré que comprobarlo.
De lo que sea postearé por aquí.
YG13
Por el precio del cable, si le ha funcionado a la primera, lo más seguro es que ya lleve el puente hecho, por eso solo ha sido "plug & play"
Radulenko
Yo tuve el problema ese de que la radio no detectaba el módulo y era porque tenía la radio cascada, pille una radio original de las que leen MP3 y ya puedo cambiar con el src
YG13
Mi 156 del 2005 tiene la radio de serie y no lee MP3,ni FLAC ni formatos similares. Todo lo que quiero grabar en un cd tiene que ir en .wav,si no es un cd estropeado. Hablo desde la experiencia.
Si, creo que justo me ha tocado una de las radios con las que no se puede.
Lo del puente lo estuve leyendo también, pero como dicen más abajo creo que el propio cable que compré lo trae ya hecho.
Lo probaré igualmente porque es lo único que me queda por descartar, pero creo que el puente no es para que funcione en si, sino para que por defecto se inicie en modo cd changer y no tengas que hacer la combinación de botones cada vez que enciendes la radio.
Si no me funciona con el puente básicamente ya me rendiré a sacarle otra toma de mechero que escondida por debajo y ponerle ahí uno de estos cacharros que conectas al mechero y cogen alguna sintonía de la radio.
Frrr
Hola, buenos día.
¿Finalmente solucionaste el problema?.
Estoy pensando en comprar el adaptador, radio cd del 2004 de un 147 pre lci. Aunque me tira para atrás el ver en fotos que lleva dos cables pelados. ¿Vienen instrucciones de instalación o hay que buscarse la vida?
Frrr
Hola,
Finalmente he comprado el de Amazon, bastante dinero, pero si realmente es Plug&Play y no da problemas, lo prefiero. Con mis nulos conocimientos de electrónica no me veía capaz de liarme con el cable de Aliexpress.
Al desmontar la radio me he encontrado con este conector suelto (el blanco)
, ¿Alguien sabe para qué es?
Frrr
Buenas, pues interface conectado y funcionando perfectamente, plug&play. Muy contento, a pesar del sablazo.
