Buscando swap de diesel a gasolina, necesito recomendaciones y anuncios (he visto poquitos a la venta)
Que es eso del mancan tool? del resto de cosas existe algo especifico del 159 o te refieres a lo que se vende generico en Aliespress?.
Es un dispositivo que se deja enchufado en el OBD y te permite actualizar muchas funciones que los 159 no tienen de serie.
Encendido de luces exteriores al abrir, plegado de retrovisores al cerrar, abrir el coche con el móvil, visualización de funciones en el display del cuenta km..... Etc.
No se compra en AliExpress.
Mariio_MMR
Lo de MacMan Tool lo tiene alguno de por aquí que lo haya probado?
Me estoy pensando en comprarlo pero no sé si todas las funciones funcionan.
Plegado de espejos, que los espejos se bajen automaticamente al meter marcha atrás, etc..
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
Servidor, y sí, funciona todo.
Pues me lo voy pidiendo ya
Gracias Dudi!
Lo que más mola es cuando abres el coche desde el móvil :jujujajajeje:
Eso sí, te recomiendo que pilles el extensor porque sino la tapa no cierra bien.
Mariio_MMR
Sí, el extensor te lo mete automaticamente en el carrito, lo he comprado tambien.
Menos mal que no me dió por quitarlo.
Me parece que también se podía abrir el maletero desde la app, que me viene estupendamente porque el botón del maletero no me funciona y solo lo puedo abrir desde el mando y como esté el coche encendido ya me toca apagarlo
A ver si me llega pronto y veo qué tal va todo
bantroi
Métele una repro y unos escapes guapos al que tienes, las taloneras del Ti y poco mas, yo tambien tengo el 2.0jtdm, esta tarde le monto el escape de doble salida como el 2.4 y ya tiene la repro de Alfanacleto, un filtro de aire Kn y va como un tiro, el mio lleva el exterior ti y el interior sportplus, de cambiarlo como dicen por todos lados el mejor gasolina es el TBi peno no se ven y cuando sale alguno estan muy caros, y por cierto yo al mio tambien le he puesto una radio con pantalla y todos las molduras en fibra de carbono, pomo y volante con hilo rojo, se a quedao bastante guapo.
Las molduras las tienes tanto en Amazon como aliexpres con o sin Banderitas Italianas, yo creo que me colao con tanta banderita jeje:
Y estos son los escapes que he comprado:
Cuentame lo del filtro del aire.
¿Le metiste uno de esa marca o hay algo especifico para cambiar caja y todo que valga la pena?
Lo del MacMan no consume mucha batería?, digo yo que para arrancar el motor tendrá que estar consumiendo algo todo el rato.
¿Para arrancar el motor?
Mariio_MMR
Sí, hay una opción que arranca el motor a distancia, pero especifica que tiene que estar el embrague/freno pulsado, dado el contacto el que esté la marcha en neutro
Vamos, que no sirve para nada porque para hacer todo eso tienes que estar en el coche
Por lo tanto no afecta a la batería tampoco
Si, pero eso es un poco ridículo, porque tienes que dejar la llave metida también.... Yo nunca lo he arrancado así.
Mariio_MMR
Refloto un poco el tema porque acabo de instalar este aparato y me surgen algunas dudas para el que lo tenga.
El tema de la batería, al estar siempre enchufado y hacer funciones como por ejemplo abrir el maletero desde el teléfono, no gasta batería?
El tema de plegar los espejos imagino que solo lo hacen los coches que tienen eso incluido que me parece haber leído que solo son los que tenían asientos eléctricos y no es mi caso.
El tema del velocímetro digital no funciona o no soy capaz de activarlo.
Y hay alguna funciones que me pide un código de llave (?) y no acabo de enterar qué código es ese.
Y por último, dónde habeis dejado el aparato para que no moleste?
Muchas gracias!
Un saludo!
Muchas gracias!
Un saludo!
Te pide el Code de la tarjeta de la llave, hay que darlo de alta para que todo funcione, lo deberías tener en los papeles del coche, es un papel plástico pequeño con una llave color rojo.
Respecto a la batería, no consume, ten en cuenta que cuando abres el coche de forma normal es lo mismo, la única diferencia es que al estar enchufado al OBD modifica los parámetros.
Yo lo llevo dentro de la tapa, ubicado en un lateral, cierro y se queda todo dentro, no tiene más misterio.
Mariio_MMR
Gracias @Dudi !
Voy a mirar si encuentro esa llave, aunque a priori no me suena de nada
Esto es lo que tienes que buscar.
Que va, he mirado en todos los papeles que me dieron del coche y no está eso
Pues esto es fundamental para que todo funcione, de hecho en las instrucciones y los vídeos lo dice.
