Secretos del Stelvio (al menos para mí)
MGS
¿soy alfista? llevo 4
Un secreto del stelvio para mi,me gustaría saber cómo cerrar el coche sin que se active la alarma,en el manual pone que si se cierra con el espadin manual de la llave ,pero algo más práctico tiene que tener.
Rambito
Quizás valga el mismo truco de cerrar sin que se plieguen los espejos.
Abres, sales, y antes de cerrar la puerta le das al botón interior de cierre, el que está junto al de abrir en la zona de la maneta. Luego empujas la puerta y oirás el cierre y hará la intermitencia sin plegar espejo. Quizás tampoco se active la alarma.
Reacciones: MGS
MGS
Puede ser lo comprobaré si no parpadean las Luces que están por Dentro al lado de las manetas estara desactivada
Rambito
Yo no llevo alarma y estando cerrado el coche, también parpadean las luces rojas que están en las manetas.
No sé si con alarma tienen otro ritmo de parpadeo.
marcsabas
Sabéis si existe la opción de cerrar elevalunas al cerrar el coche?
En otros fabricantes al mantener pulsado el botón de cerrar el coche se cierran tb las ventanas.
MGS
Pues probé cerrando desde la puerta sin plegar espejos y parpadean igual,en el manual pone que si parpadea alarma esta conectada ,aver otra idea.
Lo del elevalunas el mío si tengo pulsado seguido el botón cerrar se cierran ventanas y abren pulsando botón abrir seguido.
KikeMálaga
En el mío si dejas pulsado unos segundos el botón de cerrar sube todas las ventanillas y para abrirlas también.
Triticale
¿Te secuestran en el maletero de un Stelvio?
¡Ningún problema! Solo tira del cable rojo…
Y luego solo tendrás que empujar el portón.
¿Alguien lo ha probado?
EDITO:
Ese cable rojo que aparece en la imagen es para desbloquear la tapa de depósito y no el cierre del maletero. Para encontrar este otro dispositivo hay que abatir los asientos, algo que, aunque también se puede hacer desde el interior del maletero, desvelará vuestras intenciones a los secuestradores casi sin lugar a dudas.
MGS
En manual dice para la tapa gasolina/diésel para maletero no es ese ,tienes que desde el interior abatir asiento y en el portón quitar una pieza y dentro está el cable para cerradura maletero si no abre eléctricamente
Triticale
Eso no era para la puerta del depósito de gasoil/ gasolina????
Pues creo que tenéis más razón que un santo. El caso es que leyendo el manual, vi que había que tirar de un cordón y di por hecho que era ese :nosure:
“APERTURA DE EMERGENCIA DEL MALETERO DESDE DENTRO
En el revestimiento interior del maletero, al que se accede abatiendo los respaldos del asiento trasero, hay una tapa al lado de la cerradura del portón fig. 45 que da acceso al cordón de apertura manual de la cerradura.
Tirar del cordón para desenganchar la cerradura y poder levantar el portón a mano.”
Así que, lectores del foro, si veis un Stelvio con la tapa del depósito abierto: ¡puede ser que haya alguien secuestrado dentro que haya entendido mal el manual de uso! :jujujajajeje:
Ahora mismo edito el error.
Sergio S
añado duda...
los puertos USB de las plazas traseras....son solo para carga de moviles? he probado de meter USB para escuchar musica y no se activa el menu de la radio para leerlos, de los 4 que aparecen en pantalla, solo se activan los del salpicadero y el del reposabrazos...alguien sabe como como se activan y para que?
gracias
Tension
añado duda...
gracias
No me suena que se pueda hacer eso. Los que pueden tener el enlace con el equipo de audio son solo los delanteros.
danilogs
Hola. Yo hoy he probado lo de la luneta y los espejos y la luz de los espejos no se enciende aunque si me ha dado la impresión que se calentaban.
Una duda,en la parte inferior del espejo derecho hay como media esfera pequeña del tamaño de media canica, que sobresale de la carcasa, que no es una cámara ni nada ya que es completamente opaca, sin embargo en el espejo del conductor no está. Alguien sabe xa que sirve?
alhondigueño
El sensor de temperatura exterior
Rambito
Si con la luz de los espejos te refieres al triangulito naranja, no se encienden por poner a desempañar.
Sólo se enciende para detectar presencia de obstáculos en ángulo muerto.
Lo de la bolita en la parte inferior del retrovisor es lo que te ha dicho acertadamente el compañero.
danilogs
No, el triangulito es el sensor del ángulo muerto, xo en la parte inferior del cristal, pegado al coche está el símbolo de la calefacción del espejo. Ese no se enciende?
