Revisa el caudaGracias Sk8alfa!
Me lleva loco este coche.
Hola, no, yo tengo el mismo coche y motor que tú en automático y el consumo medio suele estar entre 5.9 y 6.6 litros a los 100! Solo paso a 7 y 7.4 cuando me rajo un tubo de la admisión! Revisa tubos de turbo y admisión también!Por cierto es normal el consumo de 10 litros a los 100 en estos coches?
Gracias!! Revisados, pero tomó nota.Hola, no, yo tengo el mismo coche y motor que tú en automático y el consumo medio suele estar entre 5.9 y 6.6 litros a los 100! Solo paso a 7 y 7.4 cuando me rajo un tubo de la admisión! Revisa tubos de turbo y admisión también!
Un saludo!!!
Caída nuevo. UffRevisa el cauda
Muchísimas gracias!!Vamos a ver ... Te está dando error de sobrepresión de sobrealimentación, pues céntrate en ese elemento.
Como te ha dicho un compañero, que te ajusten la geometría del turbo y seguramente se acabe el problema.
suerte
Eso tambien me.lo dijeron a mi y no soluciono nada.Vamos a ver ... Te está dando error de sobrepresión de sobrealimentación, pues céntrate en ese elemento.
suerte
Si, pero si te fijas, también ha comentado en el mismo post que lo mandó a reconstruir. No sabemos que parte fue reconstruída, pero muy posiblemente hayan tenido que abrirlo.Y cuando tu abres un turbo paraa reconstruir, lo suyo es limpiarlo por completo , por tanto dudo mucho que sea la geometría atascada. Podría ser, claro, pero en ese caso: o el compraventa le ha mentido y no ha mandado nada a reconstruir, o el que lo ha reconstruido es un chapuzas de cuidado.Segun comenta el creador del post, le cambiaron el turbo y empezó ese problema.
Tambien comenta que la presión se dispara desde el principio... Vamos, tiene todas las papeletas de geometría mal ajustada.
Por lo menos, que empiece ajustando eso que es " gratis" en piezas y ya vera como evoluciona.
Nuevo bosch?Caída nuevo. Uff
Ni idea pero preguntoNuevo bosch?
El transductor no se que es pero se lo digo al mecánico.Si, pero si te fijas, también ha comentado en el mismo post que lo mandó a reconstruir. No sabemos que parte fue reconstruída, pero muy posiblemente hayan tenido que abrirlo.Y cuando tu abres un turbo paraa reconstruir, lo suyo es limpiarlo por completo , por tanto dudo mucho que sea la geometría atascada. Podría ser, claro, pero en ese caso: o el compraventa le ha mentido y no ha mandado nada a reconstruir, o el que lo ha reconstruido es un chapuzas de cuidado.
Por otra parte, yo mismo he desmontado mi turbo por consejos de este foro de que la geometría estaba atascada ( ojo, que no me meto con esos consejos eh?? es solo por aportar) y sin embargo, tras llevarlo, me dijeron que estaba perfecta y que el problema no venía de ahi. Y tenían razón, que llevo desde Noviembre a vueltas con el coche. Así que, a veces el problema no está tan claro.
Para seguir aportando con el caso, el transductor está bien? Fugas en el colector de admisión?
SiRevisasteis los tubitos de vacio?
Eso mismo, y mas si es turbo reconstruido.Revisasteis los tubitos de vacio?
