Consulta Alfa romeo 147 gasolina y pasarlo a glp
yo_mismo
Alfa Romeo 147 gasolina y pasarlo a GLP​
Pues eso, para dentro de un tiempo y si el coche continua con nosotros en casa me gustaría plantearme de pasarlo a glp.
¿Sabéis de casos que hayan pasado a glp?
Un saludo!
carlos_s2r
Yo lo tengo desde hace dos meses, el mío es un 2.0 TS.
Enviado desde mi SM-N975F mediante Tapatalk
Zender
¿ Y os compensa el gasto de instalar GLP frente al ahorro de gasolina ?....Muchos kilómetros tendréis que hacer me temo.
carlos_s2r
Con un cálculo rápido teniendo en cuenta el consumo de uno de estos coches en ciudad, unos 10.000km/año (en mi caso no bajo de 15.000km), en dos años lo rentabilizas.
Si ya hablamos de un Euro4, con el que te dan etiqueta ECO, no te quiero ni contar lo que merece la pena.
El tema está en que, si el coche es inyección directa, la instalación se encarece y el consumo de glp va acompañado de un tercio de consumo de gasolina.
Así que lo mejor, es hacerlo con un inyección indirecta y Euro4, como un Giulietta TB, que era el que se vendía en España con GLP.
Yo me tengo que conformar con la B que ya tenía.
Además, Repsol me ha dado un cheque de 150€ en GLP, del que me descuentan 10€ por repostaje.
daces
Hola, yo le puse GLP A MI 147 1.6TS 129cv del 2004, cuando tenía unos 250.000km. Se nota que pierde potencia cuando vas con GLP pero te acostumbras. En general estoy contento, creo que ya tiene el coche cerca de 360.000km. Hace un par de años empezó a consumir 5litros de aceite a los 400km y pensaba desacéreme de él porque me daban presupuestos altos por rehacer el motor, me hice con un Giulia con el que estoy contentísimo. Un mecánico de un pueblo me cambio los segmentos, rectifico culata y algo que jamas me había imaginado, ahora no consume nada. Al final me lo he quedado para la ciudad. No sé si los segmentos se deterioraron más rápidamente por el GLP o si fue casualidad, por la cantidad de km ir tenia, es la única duda que tengo sobre el GLP, por lo demás, no tengo duda que se ahorra y va bien. Si tienes alguna duda, dimela y te intento contestar. Saludos
fsangue
Con esos km cualquier coche tendría desgastes e incluso ovalización.
Que sólo fueran segmentos habla muy bien de los T.S., el mío con 230.000 tampoco tenía ovalización.
Lo que es verdad es que consumen aceite desde nuevos, y con segmentos, guías de válvula y retenes se corrige.
Yo con mi 2.0 estoy encantado.
Zender
Los segmentos no creo que se deterioren antes pero muchos coches si dan problemas de válvulas con el glp.
leonrojo1603
En parte es cierto, y el porque es fácil de explicar, los coches con glp normalmente son motores pequeños con pocas prestaciones, a lo cual si le metes glp lo acusaran mas, sin embargo en motores que tengan prestaciones la cosa cambia, esos elementos están un poco mas reforzados para mejorar su rendimiento, no es lo mismo el 1,6 de renault, que el 1.6 de Alfa,no hay que olvidar que la explosión del glp es mas alta que de la gasolina, a lo cual la temperatura motor es mas alta, que significa mas desgaste me explico?
También influye el mapeo que realiza el instalador.
Otra cosa que hay que tener en cuenta que el glp no es para correr, que no significa que no se pueda, pero es para tema de ahorro.
carlos_s2r
Efectivamente, el día que le quieras dar, sólo hay que pasar a modo gasolina y punto...
Con el tiempo haré comparativa de si el mío se nota la pérdida de potencia o no. Yo lo compré, le fui haciendo todo el mantenimiento que tenía pendiente y, por precaución, no le di caña en ningún momento. Al mes y algo de comprarlo, le instalé el glp.
Actualmente van a hacer 4 meses que está conmigo y lleva más de 4.000km que, teniendo en cuenta que ha pasado unas 4 semanas en total en talleres, creo que es un ritmo interesante.
El mío consume aceite y vamos a probar con el 10W60.
daces
Así es, me cambiaron las guías, los segmentos y retenes y no consume ni gota de aceite. Si que es verdad que el coche tiene 4 años con la instalación de GLP puesta. Lo hice en ircongas que solo se dedican a eso y se supone que saben bastante. Lo único que da mucha lata es el indicador del depósito que no suele funcionar bien.
carlos_s2r
A mí me van a ajustar el indicador por software, ya que a casi la mitad del depósito, ya está marcando "reserva".
leonrojo1603
Mas o menos marca medio bien dentro de lo que es, como llevo el tema de los km se mas o menos que queda, pero lo que no me instalo el instalador, fue el emulador ese que se monta para que marque la gasolina real que me queda, pues aunque ande con gas, el indicador baja de igual manera, así que en verdad lo que no se es, la gasolina que llevo en el deposito, un figura de instalador ;)
carlos_s2r
Pues vaya movida!, yo llevo el nivel de glp muy a la vista.
leonrojo1603
Si mas o menos ahí lo tengo yo, el mio es redondo es como el de la marca BRC, pero si lo del nivel no sabia que se puede regular, es verdad que hay dias que se queda en los dos puntos y hace mas km y veces que un punto dura un monton. Hay una coas que no se, y te pregunto por que a veces lo hago, Si el tanque del gas esta medio, lo puedes rellenar, o hay que esperar que se vacie? vamos por el tema del nivel me refiero.
daces
Puedes rellenarlo de GLP cuando quieras, no hace falta que esté vacío. No te asustes cuando saques la manguera al repostar… mi hermano no lol esperaba y se llevó un susto , y siempre que repostes, que el surtidor esté en el mismo lado que el depósito, ya que las mangueras de GLP llevan mucha presión y puedes doblar dónde va la entrada del GLP.
leonrojo1603
Ya me lleve el susto cuando, creo que se llama así... el boquerel del gas se escapo del adaptador..... menos mal que no estaba fumando :jujujajajeje:, pensaba que se ajustaba otra vez el tema del nivel del deposito del gas. Imagino que lleváis depósitos de 50l a los cuales les entra como mucho 42 o 43 litros, cuantos km hacéis vosotros con un deposito?
carlos_s2r
Llevo de 48l, le he metido casi 41l.
El mío por carretera llegará a los 400km, no he llegado ha agotarlo por carretera.
Por ciudad poco más de 300km.
