Mejorando nuestros Giulias
belo
La medida de neumatico y codigos de carga y velocidad te los van a mirar seguro, todos lo hacen.
De todas maneras, equivalentes siempre han sido del mismo diámetro, sin importar ancho del neumático, y si la llanta tiene el mismo ETxx conserva las medidas de vías.
La única forma de saberlo seguro es preguntarlo a la ITV POR ESCRITO , imprimir el email de la respuesta y llevarlo el día de la inspección por si acaso. Y aún así...
Imagino que no conserva medida de vías si el qv tiene un añadido en la aleta para que no sobresalga.
Si doble medida la tiran para atrás si no va en ficha, imagino que no se puede poner cualquier anchura de rueda aunque se mantenga el ancho de vías y el diámetro de neumático, no?
Imagino que no conserva medida de vías si el qv tiene un añadido el la alerta para que no sobresalga.
Yo creo que no va a pasar ITV, a no ser que se les pase el detalle, no figurando en la ficha técnica. Por otra parte las diferentes Administraciones no suelen contestar a peticiones de interpretación de normativa o a si la aplicación de la misma cabe en situaciones de norma no contempladas, de hecho sería prácticamente imposible que la administración correspondiente atendiera a peticiones que de manera clara no están contempladas, esto crearía errores y por lo tanto derechos y una carga de trabajo añadida.
Ademas de este posible problema con la ITV, que se pasa una vez en cada año que sea preceptiva, hay otra que te puede pasar tantas veces como te encuentres con la guardia civil de tráfico o policía local, que si comprueban en ficha técnica pueden inmovilizar el vehículo con todas las molestias y costes que provoca.
MAIKELROCK
Pues yo creo que sí
Si en la ficha técnica del coche tiene 225-40 R19 delante y 255-35 detrás , entra por equivalencia el 245-35 R19 delante y el 285-30 R19 detrás https://www.applusiteuve.com/es-es/la-itv/equivalencia-neumaticos/
belo
Por lo que veo la equivalencia solo tiene en cuenta el diámetro exterior del neumático. Es decir, que no tiene en cuenta la anchura.
De todas formas me parece raro que se pueda meter en un coche cualquier anchura de neumático.
Necky
Yo recuerdo que tenemos en el foro un compañero que trabaja en la itv y resuelve dudas en este enlace:
QUADRIFOGLIO
En el 159, un Ti con llanta 19”, el operario de la ITV miraba siempre las ruedas con la ficha técnica y una vez me preguntaron si era así de serie, tanto ruedas como suspensión.
Y en el 166, Ti pero con 18”, lo mismo.
El tema ruedas lo miran con lupa.
Lo bueno de la descomunal medida de llantas que se va gastando es que cada vez se agacharán menos. :D
Efectivamente, como dices, las medidas equivalentes se refieren al diámetro, que es el que determina la relación, el número de giros de ese neumático, es decir el desarrollo de la circunferencia que es la que establece el fabricante, el ancho es otra cuestión, y sino está indicada en la ficha técnica del vehículo, no se puede montar, así lo interpreto yo.
Aquí tenéis unas páginas en las que lo explica, en el apartado neumáticos:
belo
Así lo veo yo también.
Pues yo creo que sí
Esto es en cuanto al “desarrollo” del neumático, es decir, la circunferencia exterior de esos neumáticos, originales o equivalentes, son prácticamente iguales, o inferiores a una diferencia del 3%, pero la cuestión del ancho es otra cosa.
Aquí tienes otra equivalencia que tiene una medida de “desarrollo” válida pero que con toda seguridad no se le puede montar a un Giulia.
Neumático delantero 225/40/19…….. equivalencia ….. 335/25/19
Neumático trasero 255/35/19…….. equivalencia ….. 355/25/19
He elegido la equivalencia más exagerada, pero que también son equivalentes, pero que con toda seguridad, ni tan siquiera entrarían en los pasos de rueda del Giulia, aunque efectivamente sean equivalentes, pero solo en desarrollo, no en en ancho.
Aquí tienes una captura de pantalla de la página que citas y el resultado, da como “no compatible” el neumático 245/35/19, si el vehículo lleva de serie en la ficha técnica unos 225/40/19.
Franger
Además de que no varíe el desarrollo en el 3% supongo que también si son más anchas habrá que respetar un ancho de vías, por lo menos antes era así, a mí me lo midieron en un coche que tenía las llantas cambiadas y no la pasó por ese motivo, de esto hace años y no sé cómo está el tema ahora
Lo tienes también aquí, no puede superar el ancho de vía los 30 mm
MonGiulia
Menudo lio.. en el QV varía tanto en tema anchura a un giulia "normal"? es decir, es por tema papeles o es porque hay algo distinto? perdonad mi poco conocimiento
MAIKELROCK
Lo has ejecutado mal , tienes que guardar un espacio entre el R y el 19
Ejemplo mal 225-40 R19
Ejemplo bien 225-40 R 19
mientras la llanta mantenga el mismo ET, mantiene el ancho de vías
Si, efectivamente he vuelto a hacer la prueba y me da equivalente, no introducía los datos con el espacio entre R y 19, pero sigo entendiendo que es solo para el desarrollo, pero no para el ancho de neumático para la ITV, porque si así fuera, valdrían los casos que he mencionado antes, 335/25/19, y 355/25/19, y en esa página indica que también son equivalentes estas medidas, pero es incluso prácticamente imposible que entrarán en los pasos de rueda del Giulia, a no ser que se modificara el et de la llanta para que el aumento de más de 10 cms. lo hiciera al exterior, y en ese caso superaría los 3 cms de modificación del ancho de vía que permite la ITV, por lo que tampoco sería válido.
Aun así los enlaces que he puesto antes indican que no se pueden aumentar los anchos de neumaticos superiores al 3% de diferencia.
