Dudas y detalles de Tonale
manuthema
Bueno, pues tengo un par de dudas sobre el Alfa Romeo Tonale, a ver si alguna me la podéis resolver, o entre todos podemos ir descubriendo todas estas cosas.
Por un lado, cuando cierras el vehículo desde la maneta o con las llaves se pliegan los espejos, pero si cierras el vehículo desde el capo, se quedan abiertos. Me han dicho en el conde que esto es así (aunque para mi on tenga sentido). Entiendo que a todos os pasa igual. ¿Sabeis si es configurarle? ¿o el motivo de porque es asi?
Aprovechando que he llevado el coche al concesionario para solucionar unos detallitos, van a aplicar las campañas 6515 y 6521. ¿Alguien sabe de que se trata?
manuthema
Ah, y otra duda que tenia, que no sabia donde ponerla, pero seme olvido hace un rato.
He visto en el sitio del Stelvio el tema de desbloquear la caja de cambios y el freno de mano cuando tienes que remolcar el coche y no tiene batería y demás. En el Tonale, ¿sabemos como se hace? ¿o tocará preguntarlo en el concesionario?
Manchego
Bueno, pues tengo un par de dudas sobre el Tonale, a ver si alguna me la podéis resolver, o entre todos podemos ir descubriendo todas estas cosas.
Por un lado, cuando cierras el vehículo desde la maneta o con las llaves se pliegan los espejos, pero si cierras el vehículo desde el capo, se quedan abiertos. Me han dicho en el conde que esto es asi (aunque para mi on tenga sentido). Entiendo que a todos os pasa igual. ¿Sabeis si es configurarle? ¿o el motivo de porque es asi?
Aprovechando que he llevado el coche al conce para solucionar unos detallitos, van a aplicar las campañas 6515 y 6521. ¿Alguien sabe de que se trata?
Buenas como que cerrar el vehículo desde el capo? no te entiendo
manuthema
El porton del maletero tiene 2 botones. uno, cierra el maletero, pero deja el coche abierto. El otro cierra el maletero y el coche entero, todas las puertas is están abiertas. Pues eso lo hace correctamente, excepto que no pliega los espejos.
Manchego
A vale, pues si es raro que no cierre los espejos
dgfaure
A mi con los espejos me he encontrado que los cierra al cerrar el coche y normalmente los habré al dar contacto, excepto alguna ocasión que no se si es porque la puerta del conductor está abierta o que que no los abre hasta arrancar el coche….
Tonalillo
Hola a todos,
Mientras me llega el vehículo, quería preguntaros una duda a alguno que hayáis cogido el pack ADAS2 en el Alfa Romeo Tonale
Uno de los motivos por los que yo lo inclui ha sido el garaje que tengo. Muy estrecho, y al que tengo que bajar malamente por 4 rampas. El aparcamiento abajo también hay que hacerlo con cuidado. Mi duda es sobre el funcionamiento de los sensores delanteros y la cámara 360. Hay que activarlos dándole en la consola? Se activan pasivamente a alguna velocidad baja? En el concesionario no tenían este upgrade y no pudieron concretarme mucho detalle y tampoco en internet he visto claramente cómo funciona...
Si alguno puede dar algo de feedback o explicar algo más el funcionamiento, estaría muy agradecido.
Saludos !
dgfaure
Hola, yo llevo el adas2 y por tanto las cámaras 360. Como bien dices, se activan al poner la palanca del cambio en R y si no recuerdo mal, desde la pantalla central, en el apartado car, puedes iniciar también la vista de la cámara.
Aunque yo escogí el pack más que nada por el aviso de ángulo muerto, las cámaras 360 funcionan muy bien, a parte de calidad de imagen y vista aérea del coche, tienes vistas delanteras y traseras normales y en forma de “ojo de pez”, por lo que en todo momento tienes controladas las distancias a cualquier obstáculo del coche. Todo esto por supuesto acompañado del correspondiente aviso acústico.
En resumen, funcionan muy bien, calidad de imagen y en tu caso, creo que pueden ser de gran ayuda.
Saludos,
Tonalillo
Hola Tonalistas, alguno sabe cómo configurar la pantalla para que aparezca en algún lado los kilómetros totales ? Me consta que aparecen al encender el coche, pero soy incapaz de poner esa info en ninguno de los displays de conducción...
manuthema
Yo tengo otra pregunta. Para que sirven los perfiles?? Aparte del avatar??
Pprque no te guarda configuracion ninguna, ni el color del interior siquiera….
dgfaure
Me pasa lo mismo, yo lo miro en la aplicación my alfa….
Tonalillo
Otra duda, el consumo viene en kilómetros por litro, alguien sabe si se puede cambiar a litros a los 100kms?
dgfaure
Se puede cambiar, en el menú ajustes de la pantalla… ahora mismo no te sé decir, pero si buscas la opción seguro la encuentras!
Tonalillo
Una duda rápida sobre iluminación, tonalistas y resto de alfistas. No me ha quedado muy claro con el manual y/o estoy algo obstuso.
En el concesionario me dijeron que con las luces en automático, con las matriciales adaptativas no necesitaría prácticamente tirar de largas debido a la potencia de las mismas y que no tendría ni que tocarlo. Esto sería ir con las luces en el modo del testigo verde encendido (adjunto imagen) prácticamente siempre.
El caso esq probando hoy en carreteras bastante oscuras, las largas siguen iluminando más, y entiendo que tiene sentido ponerlas (piloto azul, ver imagen), y a este respecto se me plantean un par de consultas:
1) las largas matriciales (testigo azul)se adaptan y se atenúan también para los coches que vienen de frente? He intentado fijarme con algún coche que se me cruzaba y tampoco me pareció que se adaptasen, aunque no me dieron luces claxon ni increparon, no tengo claro si tengo que quitarlas manualmente.
2) ¿cómo las estáis usando vosotros con carácter general? No me cuadra mucho lo que me comentaron en el concesionario...
Gracias !
buri
Gracias !
Te debe salir el icono en blanco. Entonces significa que está en automático y es cuando se cambian solas a largas-cortas.
buri
Alguien sabe si vamos a tener actualizaciones de software que modifiquen las pantallas del cuenta kilómetros por ejemplo? O la de info-entretenimiento. He leído que hasta pueden cambiar el comportamiento del coche con ellas.
Buenas, como se pone los km totales en el reloj de las esferas,? He visto también q en la esfera de las rpm se pueden poner los consumos ? No consigo ponerlo
